free264
Registrovaný: 24.3.2011
Auto: Ford focus 1,8TDCI
Rozhodujem sa o kúpe E53 benzín-plyn, alebo diesel????????
Piatok, 25. Marca 2011, 13:15
Veľmi by mi pomohlo, keby sa mi tu niekto vyjadril čo už to auto má a môže mi z praxe povedať niečo o plyn do 3,0, 4,4, alebo diesel
Zaujímala by ma spotreba ako plynu tak diesla skutočná, podľa manuálu som si zistil. Cena montáže plynu + zápis do TP a problémy s tým spojené.
Problémy s danými motormi a cenou servisu. Chcel by som si vybrať to správne čo by sedelo pre mňa a určite by to zaujímalo veľa nadšencov E53 ak by sa mali rozhodovať ktoré palivo zvoliť. Viem, že to záleží hlavne od každého jednotlivca, podľa toho k čomu má bližšie a podľa návratnosti montáže plynu a podobne. No to som si už prečítal na iných fórach. Teraz ma zaujíma už len aké skúsenosti máte vy s týmito konkrétnymi motormi, montážou plynu, výkonmi a podobne. Npr. či motor 3,0 s plynom výkonovo stačí na taký kolos.
Ak sa mám priznať tak ja už k novým dieslom nemám veľkú dôveru. Vlastním jeden a menil som pri 120 000km všetky vstreky a samozrejme aj potrubia k ním pretože sa musia meniť aj tie. Cena 40 000sk a to som si vstreky zohnal lacnejšie z Hale v Prahe. Ináč by to bolo ešte drahšie. A to bol dovezený z Nemecka osobne vo veľmi dobrom stave a aj premerané prepady vstrekov. No stačilo 30 000 na Slovensku. Sú to veľmi citlivé systémy pracujúce pod obrovským tlakom a háklive na kvalitu nafty. A tú vám nezaručí nikto. No a preto by som šiel skôr do toho plynu.
Budem veľmi rád ak mi pomôžete v tom mojom rozhodovaní. Vopred vďaka. Chcem sa zapísať do vašich radou, tak dúfam že s dobrým bavorákom :P
Ináč mám záujem o ročník 2005-2006.
Zisťoval som si aj cenu montáže plynu, ale potrebujú okrem KW aj kód motora. Vraj trinásty riadok v TP ak niekto tie typy má tak by som bol rád ak by ste mi ten kód napísali na 3,0I a 4,4I
Naposledy upravil/-a free264 v Piatok, 25. Marca 2011, 13:26, upravené celkom 1 krát.
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Re: Rozhodujem sa o kúpe E53 benzín-plyn, alebo diesel?????
Piatok, 25. Marca 2011, 13:23
diesel = cca 11L
benzin = cca 14-16L
lpg = cca polovica co benzin, teda chodis v prepocte za 7-8L a neriesis zhavice, turbo apod...
naklady si spocitaj sam kolko prejazdis me sacne
free264
Piatok, 25. Marca 2011, 13:55
sopeko napísal:
diesel = cca 11L
benzin = cca 14-16L
Tak na diesel je tých 11 dosť veľa
podľa manualu to je
3,0 170KW mesto/kombinovaná/mimo mesto automat 18,1/12,9/9,9
mesto/kombinovaná/mimo mesto manual 17,8/12,7/9,7
4,4 235KW mesto/kombinovaná/mimo mesto automat 18,2/13,1/10,2
3,0 160KW diesel mesto/kombinovaná/mimo mesto automat 12,0/9,4/8,0
mesto/kombinovaná/mimo mesto manual 11,4/8,6/7,0
No ja by som chcel postrehy z praxe. Pretože tu som už čítal, že na diesli tu robia aj 7,5 priemer. A s tým plynom to nieje tak jednoduché. Na každý typ motoru pasuje aj iný typ zariadenia.
LOKI
Piatok, 25. Marca 2011, 14:32
manualy su pekna vec...ale realita je ina [-X
Zalezi kde jazdis a ako jazdis...kazdy jazdi inak, moja 330i mala v papieroch 12L v meste, ja som jazdil za 10,5 cisto mesto. 7,5 s X5 ? tak to by som si pozrel ](*,)
odporucam : http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... forum&f=81 tam najdes aj porovnanie spotreby a vsetko co treba
M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
Piatok, 25. Marca 2011, 16:01
tak k tej spotrebe
mam 135 kW a podľa BC priemer 8,4, ale realita okolo 9,5 - 10 l
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Piatok, 25. Marca 2011, 21:17
mam r02 4,4L-210kW, montaz LPG 40.000kc /nove sviecky,primazavanie ventilov,schovane tankovanie/
spotreba na benzin min. 11,5L priemer 13L
LPG min 13,5L priemer 16-17 ,max som mal 20L/hoodne rychla jazda/
raz som mal problem-nechcelo mi to prepnut na plyn a vymena RJ LPG
najazdene na LPG 39.000km ,ale minimalne jednu nadrz benzinu do mesiaca spalim
naposledy cez nejake serpentiny som sa bavil s prepinanim benzin/LPG a na benzine to ide kapanek lepsie vo vyssich otackach
free264
Sobota, 26. Marca 2011, 12:23
speedfred napísal:
Vďaka za príspevok z praxe. Zaujímalo by ma, prečo až jednú nádrž mesačne benzínu. Koľko vlastne tak asi priemerne za ten mesiac urobíš km. Ja som si myslel, že benzín je len pri štarte a hlavne v zime. V lete som si myslel, že to môže štartovať aj na plyn.
A ako hodnotíš doterajšie používanie plynu? Dal by si si ho namontovať znovu, alebo by si volil radšej diesel, a prečo. A čo hovoríš na ten motor 4,4. Počul som tu také názory, že diesel je podarenejší. A ešte niečo. Ak by si sa rozhodoval znovu a mal by si si vybrať medzi 3.0I a 4,4I. Čo by to bolo?
speedfred
Auto: KTM XBow
Sobota, 26. Marca 2011, 21:07
ked som hladal X5 bolo mi jedno aky motor,islo mi o stav,historiu a vybavu.bol som pozriet 11ks X5,uz som sa chcel na to vys... a kupit e 39,38, lebo mi islo aj o to co ma napisane na taznom a medzi e 39 a e53 nie je velky rozdiel na guli...
nakoniec som zistil,ze motorizacia 4,4 je fajn a do LPG by som isiel kedykolvek/kupil som aj dalsie nove auto-benzin a dam ho urobit na LPG/
diesel je fajn,ale do roku 2004 je prevodovka loteria,pokial nemas doklad o vymene,alebo repasi/ono kazdy jazdeny automat je loteria/
robim cca 6-8.000km mesacne a nechcem to tahat iba na plyn,obcas jazdím aj na benzin.Staruje to vzdy na benzín
ak mas dalsie otazky ,sem s nimi.
POZOR!!! X5,ale nie je iba o palive,tam je dalsich XXXX veci,ktore nestoja vela,ale ked si to spocitas tak budes prekvapeny kolko si do auta uz dal penazí /capy,ramená,pneu atd/
Naposledy upravil/-a speedfred v Nedeľa, 27. Marca 2011, 16:51, upravené celkom 1 krát.
LLuKKi
Registrovaný: 21.5.2010
Auto: BMW E92 335i
Nedeľa, 27. Marca 2011, 04:39
Čau,taky jsem to řešil,jedině asi 3,0 plyn. Mám dvě,nikdy jsem nic neřešil. Jedna manuál, spotřeba dlouhodobě 11,8 benzínu. Plynu město cca 12-15, dálka solo 13, s vlekem naloženým autem 15-16. Automat na průměr to samo. Město o 1-2l víc,ale o to na dálkovou mín (točí mín ot). Chtěl jsem i 4,4,ale ta už papka o nějakej ten litřík víc a pro mě je 3.0 dostačující
E92 335i
E53 3.0i ex
E39 525d Touring ex Mechanické a karosářské práce na Šumpersku,diagnostika,odtah vozidel
free264
Pondelok, 28. Marca 2011, 12:31
speedfred napísal:
Vďaka za odpoveď. Začínam mať trocha jasnejšie. K tým náhradným dielom mi je jasné, že to bude trocha drahšie ako npr u toho čo mám teraz, ale zisťoval som si v internetových obchodoch ceny aj ND. Porovnával som to s dvojkovou oktavkou. A na moje prekvapenie ceny sú rovnaké a možno tak 10-15% sú drahšie na E53 a taký malý rozdiel mi ani nevadí. ved ND neriešim stále. Ja som na svojom fordiku (focus 1,8TDCI) menil po 130 000km všetky vstreky. Jeden vstrek 8000kc. A na E53 je za 9000kč. Menil som aj snímač natočenia vačkového hriadeľa a cena 4000sk. No a to je focus. Da sa porovnať k E53? Asi ťažko. Ja som si ho kúpil, kôli tomu, že budem mať lacnejšiu prevádzku, ale prišiel som na to, že ak sa niečo pokašle, tak to musím zaplatiť tak či tak a radšej zaplatím tých 10-15% viacej a to len v niektorých prípadoch. A čo sa týka pneumatík. Tiež sa na internete dajú zohnať za skvelé ceny. To sú moje postrehy za posledný týždeň za počítačom a hľadaním poznania čo je pre a proti E53. No já mam pocit, že za ten pocit z jazdy za to stojí. A ak si dám plyn do 3,0I tak zaplatím nejakých 1500€, ale nebudem trpnúť kde natankujem zlú naftu. A jazdiť by som mal po prepočte tak na 7,5L Vstreky mám vymenené na tom focuse, ale ak tankujem mám stále strach.
Volal som aj do servisu ohľadom montáže plynu, ale potrebujú kod motoru, kôli výpočtu ceny a spôsobu zápisu do TP. Tak ak by ste mohli tak by som potreboval ten kod na 3,0I a 4,4I. Potrebujú zistiť typ schváleného systému a či vôbec schválený je. Vraj je to 13 riadok v TP. Vopred vám ďakujem.
Naposledy upravil/-a free264 v Pondelok, 28. Marca 2011, 13:36, upravené celkom 1 krát.
free264
Pondelok, 28. Marca 2011, 12:56
LLuKKi napísal:
Vďaka za odpoveď. Pomohlo mi to v rozhodovaní medzi 3,0 a 4,4. Asi pôjdem do 3,0I plyn. Môžeš mi napísať viacej skúsenosti o tom type motoru? Npr či stačí výkonovo na to auto, či si už riešil nejakú opravu motoru a koľko to stálo. Robím si len prehľad o cenách náhradných dielov na N53. Pretože veľa ľudí hovorí o drahšej prevádzke, ale mne to podľa cien na nete pripadá ako úplne zrovnateľné s oktavkou. A kde ti montovali ten plyn a ako si spokojný s montážou. Je vidieť tú montáž, alebo je to skryté pod krytom motoru. Vieš aj typ systému? Ak si dám namontovať ten plyn tak chcem si dať taký systém, ktorý je už dlhšie na trhu a je spoľahlivý a hlavne na ktorý sa dajú bez problémov zohnať ND. Píšeš, že ťaháš aj vlek. To auto má ťažné od výroby, alebo si ho treba dať namontovať? Ak áno koľko ťa to stálo.
LOKI
Pondelok, 28. Marca 2011, 13:18
3,0i manual 2070kg zrychlenie cca 8,5s
3,0i automat 2095kg zrychlenie cca 8,8s
stačí ? ved sa chod na nejakom previezt a uvidis sam....kazdemu sadne niečo iné.
http://bmw-x5.autobazar.eu/30i-id1856461.html tu mas jeden kus od prešova...zavolaj mu, prevez sa a potom napis ci staci...
lacuch
Registrovaný: 25.11.2013
Auto: bmw x3
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 06:59
Ahoj..dal som x3 3.0i na plyn..doteraz to lutujem..najprv mi tam dali lacne sviecky ktorn mi spalily induktory..moja rada znie ked chces jazdit pianko po dialnicy a setrit vtedy to je dobre..ale bmw si na dialnici vela nepyta.aked chces v meste trosku agresivnejsiu jazdu treba prepnut na benzin aby sa nieco nestalo s motorom.kazdy kdo lpg montuje ho chvali.moj nazor je ze na bmw to treba riadne zvazit.mna odkedy mam lpg uz ani nebavi stale mazaj check motora a furt nejake opraui dpc
Pr.danco
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: Vsetky
Pondelok, 16. Decembra 2013, 14:32
lacuch napísal:
Myslim si ze to nieje otazka ze lpg do bmw nepatri ale ze si si vybral asi nekvalitnu firmu;) co som pozeral prispevky ci tu alebo cz forum tak malokto mal k tomu postoj ze mu lpg rozbilo auto...
Serpico
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: E60
Streda, 1. Januára 2014, 18:47
presne tak s tym vyberom firmy na montaž lpg si to treba dobre rozmysliet, ja som dal do mojej E60 a zatial max. spokojnost. firma kde som si to dal robit preferuje značku STAG su to poliaci ale kvalita. samozrejme som si zistoval kade tade o uvedenej značke a len same chvaly bezproblemove jazdenie...tak dufam ze aj ja to budem moct potvrdit.
BMW E39 touring
