M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
E53 ne/sklapanie zrkadiel problem
Streda, 2. Marca 2011, 15:48
nesklopia sa mi zrkadla po stlaceni tlacitka. zacnu sa sklapat ale obe sa hned vratia do normalnej polohy...
nestalo sa niekomu? nejaky napad cim to moze byt? dikes
M3 -> Ducati
ukh
Registrovaný: 9.5.2008
Re: E53 ne/sklapanie zrkadiel problem
Streda, 2. Marca 2011, 16:09
Spínače vo vnútri zrkadiel, Ivan.
Treba zložiť kryt zrkadla, kryt spínača, na ňom je také plechové "tiahlo". To treba dať do vhodnej polohy.
Pokiaľ sa nemýlim, tak tie zrkadlá sa ovplyvňujú, takže aj je chyba iba v jednom, nepriklopí sa ani jedno.
TottiDS
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: BMW X5 3.0d
Sobota, 5. Marca 2011, 23:00
Ja keď som kúpil auto, cestou domov som sa stavil v umyvárke, radili mi aby som sklopil zrkadlá, nevedel som ako nato, tak som to sklopil ručne. Jedno išlo ľahko druhé ťažšie. Potom som ich zase vyklopil ručne. Na druhý deň som sa zoznamoval s autom a našiel som gombík :shock: . To zrkadlo čo išlo ťažko sa zdalo že je uvolnené, hňeď som sa pochválil, že mám auto 1 deň a už som urval spätné ](*,) .. Takže som znova sklpil gombíkom (iba jedno išlo) a ručne zaklpoil to druhé celkom (myslel som si už je to jedno), potom stlačil gombík a znova fungujú oba ( =D> =D>)
Asi toľko :oops:
dee
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW X5 3.5D
Pondelok, 7. Marca 2011, 10:10
ukh napísal:
Prosim ta ukh nemas podrobnejsi popis na sklapanie tych zrkadiel mam ten isty problem ze sa po sklopeni hned vratia naspet.
Dakujem
buboja
Registrovaný: 9.6.2013
Auto: E53 3d.
Nedeľa, 29. Júna 2014, 19:08
dee napísal:
ten isty problem mam aj ja
Dakujem
ja a ona E53 260PS 0915897103
Dubak
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: X5 3.0d E53
Utorok, 1. Júla 2014, 04:28
Treba dat dole plastové kryty zrkadla a v každej zrkadle je taký malý mikrospínač, celý ten sersam má možno 1 x 2 x 0,5cm, stačí že ten je v zlej polohe a už to nefunguje a robí to presne to čo opisujete.
Na tam mikrospínači je taký malý ohnutý pliešok s tým sa treba pohrať, aby mikrospínač cvakol ked sa zrkadlo sklopí.
Najhoršie je zhodiť kryt spatnych, ak ste to ešte nerobili, ale kuk youtube, ale princip je taky ze chytit za spodnu casť a tu tahat dole a k sebe, ak to budete chciet otvorit cele naraz, len si dolámete úchyty ako ja na prvom kryte ](*,) ](*,)
buboja
Auto: E53 3d.
Utorok, 1. Júla 2014, 15:42
Dubak napísal:
DAKUJEM . DAKUJEME.,:-)
buboja
Auto: E53 3d.
Utorok, 1. Júla 2014, 21:17
opravene obe spetne ja som tie pliesky mal obe vedla vypinaca zhodene , ale dal som to na pravu mieru jeden som asi dal naopak ale funguju obe spetne prikladam nejake fotky
buboja
Auto: E53 3d.
Utorok, 1. Júla 2014, 21:40
dalsie foto berie len po dvoch
buboja
Auto: E53 3d.
Utorok, 1. Júla 2014, 22:20
videa nejdu stiahnut
Snek
Registrovaný: 12.11.2012
Utorok, 14. Októbra 2014, 18:01
Máme u nás ten samý problém ale nejsem ten nejzručnější... Chci se zeptat, zda byste mohl někdo prosím dát odkaz na video :) Nějak si neumím poradit na YouTube, už nevím co tam zadat anglicky...
Jinak vážně se nemůže nic stát, když zaklopím zrcátka ručně a pak je dát do původní polohy? Nemůže se nějak "podělat" servomotorek nebo něco takového? Říkal mi to jeden mechanik ale moc se v BMW nevyzná, tak bych se rád zeptal tady Vás, fundovanějších :)
Driver67
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E53 2.0iS (iks5)
Streda, 15. Októbra 2014, 21:22
To by zaujímalo aj mna...
Chcem uz konecne auto, do ktoreho sa leje servo olej a nemat namiesto svetlometov lampy na petrolej
Driver67
Sobota, 18. Októbra 2014, 18:37
Dnes som to opravil aj ja na mojom aute, takže zrkadlo mi konečne funguje ! :thumbup:
Mám však problém... Ked zaradim spiatočku, prave zrkadlo sa mi sklopí k obrubníku no neostane v povodnej polohe ale chodi hore dole ako keby dačo hladalo ](*,)
Čital som na nejakom anglickom fore, že je asi problem s motorčekom, ktory to zrkadlo posúva hore/dole a treba ho premazať s WD40...
Len ja ani len netuším kde sa to nachádza a kam by som mal to WD nastriekať #-o
tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 21:04
zatial si prepni ten cuplik pri stahovani okien do lavej polohy a nemalo by to pri zaradeni R sklapat! a casom opraviš, ja to nepouzivam! vobec
Driver67
Pondelok, 20. Októbra 2014, 18:38
Dakujem za radu, vsimol som si, ze ak mam cuplik v pravo tak sa zrkadlo nesklápa... No ja to takto fušersky nechcem vybaviť.
Vie niekto ktoré sučiastky namazať ?
