Fejton
Registrovaný: 3.1.2011
Auto: X5 E53 4.4i
Prehriatie auta / pomoc
Pondelok, 3. Januára 2011, 15:24
Caute, chcel by som sa opýtať či mi viete poradiť. Začalo sa mi prehrievat auto a neviem čo s tým je, vodná pumpa je v poriadku lebo tlači vodu, tesnenie pod hlavou valcou tiež nie čo robili testy a termostat sa vymenil a nepomohlo stále, odvzdusnovalo sa asi hodinu a aj týždeň som na tom jazdil ale stále nič. Problém je že jedna hadica je vrela a druha ľadová, vyzerá to ako by bola chyba v termostate, ale neviem čím by to mohlo ešte byt. Viete mi poradiť?
Moja druha otázka je že keby som vybral termostat či by sa mi aspoň ako tak zohrialo auto. Či by sa dalo aj takto postupovať keby som nemal inú možnosť. Mám x5 4.4i
ďakujem.
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: Prehriatie auta / pomoc
Streda, 5. Januára 2011, 21:28
Chladic je OK? Hlava motoru nemoze byt prasknuta? Resp. tesnenie hlavy
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 5. Januára 2011, 23:26
presne co pisal kolega predomnou, skontrolovat ci nieje zaneseny chladic, ak ti pritom tlakuje hadice tak by som hladal chybu niekde v hlave alebo tesneniach... preventivne vymen uzaver (vicko) na expanzke
M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
Streda, 5. Januára 2011, 23:42
skus si pozriet temu: "správa o konci X5?, možno ti to pomôže
ešte jedna poznamka, aj mne sa zdalo že vodne čerpadlo je OK ale nebolo...
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
rxe
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: E 53 4,4i v8
Streda, 6. Apríla 2011, 21:33
caute , no nemam problem z prehriatim vody ani motora, ale mam vymenenu nadobku z vekom a nova vodna pumpa ,nova visco spojka,, len strasne tlakuje hadice, ,mal niekedy niekto taky problem ?, asi to bude tesnenie pod, hlavou ? az mi je do placu.ked jazdim zastavim je to skoro o.k. ale ked zastavim a vypnem motor tak mi pretlaci veko nadobky?, este skusim cez vikend poriadne poodvzdusnovat a uvidime ale nevidim to ruzovo.
