juro e38
Registrovaný: 8.2.2008
X5 E53 špatná řídící jednotka abs
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 00:01
ahoj mam bmw X5 E53 3D 2002 diagnostyka vadny rj abs objednal som pouzity rj a moze mi niekdo poradit ako to vymenit postup alebo servisny manual na diagnostyke bmw dsc mi nefunguje kvoli snimac uhlu natocenia volantu kod:32306793632 a na abs vadna RJ cislo:34526765431 a to treba vymenit a malo by to fungovat.to RJ abs mam motorovom priestore len by som chcel vediet ze ked vymenim tu plastovu cast budem musiet ovzdusnit brzdy alebo nie.ci to mam dat do servisu.
Re: X5 E53 špatná řídící jednotka abs
Utorok, 21. Decembra 2010, 01:09
asi bude treba cez diagnostiku vymazat zavady a dat nakodovat tu druhu nahradnu jednotku co mas. Dufam ze si zohnal rovnaky typ dielu alebo novsiu verziu.
DSC snimac natocenia volantu sa musi vykalibrovat, tiez cez diagnostiku, je to par sekund prace.
Mam na teba jednu prosbu, ak to das dokopy, kupil by som od teba tu vadnu RJ abs, ak by si ju dal za nejaku symbolicku cenu.
juro e38
Streda, 22. Decembra 2010, 16:05
Vyriesene http://www.ridicijednotky.cz/ za 4800 kc
Streda, 22. Decembra 2010, 22:57
tak super. Tito uz pomohli viacerym ludom s tymto problemom.
V kratkej dobe budem tieto opravy RJ ABS ponukat aj ja. Uz sa pracuje na vybaveni a technologiach :smile:
catalunya
Registrovaný: 24.1.2008
Pondelok, 17. Januára 2011, 20:59
CAUTE,
mam x3 a uz vyse pol roka mi nefunguje XDrive... Moj mechanik ma celkom dlho taha za nos, ze tam treba vymenit celu nejaku cast (asi cely xdrive ci co, nevyznam sa :-) ) ... Ale naposledy co som mal auto na diagnostike, tak vypisala chybu riadiacej jednotky ABS.. Teraz mi teda vrta v hlave, ci by stacilo vymenit resp.opravit danu riadiacu jednotku... Teda mozno by to za pokus stalo.. Diiik
Tupelo
Registrovaný: 30.9.2015
Auto: BMW X5 e53 M54 3.0i
Streda, 22. Júna 2016, 08:38
Tak niekto na SVK kto by vedel repas alebo opravu alebo vymenu riadiacej jednotky ABS na BMW e53 3.0i ?
Falcon
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E38
Utorok, 26. Júla 2016, 15:42
ABS jednotky už roky repasujem, ak máš záujem. Treba mi ju len doručiť do Prahy, kde pôsobím. Dá sa prípadne poslať po niektorom z klubových servismanov. Podmienka úspešného repasu je, že sa v jednotke nikto nevŕtal. Aké sú príznaky? Jednotka je predpokladám 0 265 950 004.
E38 730dA Orientblau
LED Pornlichtpaket
- DRL denné svietenie LED krúžkami V3 s automat. stlmením a welcome/fadeoutom
- opravy jednotiek, rádiomodulov, ABS, pixelov a ďalších
- Ambient Licht na mieru, biele budíky M style
- tel. +420 777 399 877
Tupelo
Štvrtok, 18. Augusta 2016, 06:18
Falcon napísal:
Aké sú príznaky ? Auto ide normálne abs funguje ... až na jednom kolese .. menil som snímač rýchlosti otáčok, lebo to ako prve vypisovala diagnostika a následne my vyskakovala naďalej na palubnej doske chyba a svietia na žlto 3 diódy - abs taký trojuholník a v ňom výkričník a ešte jedna ... presne takuto chybu mal aj kamarát na x5 4.4 a dal ju kvoli tomu preč nevedel to vyriešiť. Tak dúfam že my to dokážeme.
Štvrtok, 18. Augusta 2016, 06:35
Snimac si vymenil za novy orig BMW ? Kabelaz je ok ?
Falcon
Auto: E38
Štvrtok, 18. Augusta 2016, 11:23
Tupelo napísal:
Auto ide normálne abs funguje ... svietia na žlto 3 diódy - abs taký trojuholník a v ňom výkričník a ešte jedna ...
Nie, práveže ti nefunguje - ak svietia žlté chybovky, ABS funkcia je deaktivovaná a ani DSC nebude zasahovať, lebo mu chýba údaj hoci len od jedného kolesa. V 90% prípadov hlásenia o zlom čidle to je závada v jednotke - tieto Boschky boli od začiatku navrhnuté tak, aby sa časom vysrali a týka sa to veľa modelových radov BMW a aj iných značiek.
Snímače otáčok stačilo prehodiť medzi kolesami a vidieť, či sa závada presťahovala. Alebo namiesto nového stačilo vyskúsať hoci aj použitý. Určite však originál ako hovorí PetoK.
Čo sa týka kabeláže, tak slabé miesto je konektor snímača umiestnený v podbehu a miesto, kde káblik vstupuje do karosérie a kde sa môže poškodiť/predrieť. Pozri si to viacmenej len pre istotu, ale som presvedčený, že máš zlú jednotku. A tá sa dá krásne a kompletne opraviť do plného stavu. Takže kamarát sa nemusel svojej X5 zbavovať :)
LED Pornlichtpaket
Tupelo
Streda, 24. Augusta 2016, 06:33
Chce to proste repas tej riadiacej, teraz vybavujem kam by som to dal aby mi to aj spravili a fungovalo to.
Nedeľa, 28. Augusta 2016, 00:11
ak je jednotka vadna, viem zabezpecit opravu aj ja.
baco
Registrovaný: 31.10.2016
Pondelok, 31. Októbra 2016, 20:03
Ahoj všem.Mám BMW X5,rv 2003,3.0d 135kw.Odešlo mi ABS a po fušérské repasy je již neopravitelné :-( Dá se stávající jednotka s číslem 0 265 950 067 vyměnit za 0 265 950 004?Pán,který mi ji nabízí tvrdí,že je ze stejného modelu,ale nějak tomu nevěřím
Streda, 2. Novembra 2016, 07:35
Nie, to je hlupost. Nic co ma odlisne cislo, nie je rovnake. Napis mi aj bmw cislo z jednotky, pozriem ci nahodou taku nemam na predaj, mozno mam generalkovany kus.
Kludne napis aj kto ti to takto dojebal, nech si pred takym fuserakom ludia daju radsej pozor... pripravil ta totiz o dost penazi.....
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Streda, 2. Novembra 2016, 11:20
Tiez viem zabezpecit opravu, tacsinou su tam studene spoje ,oprava spociva v komplet vymene CINU /komplet aj pod procesormi/, nie len opravy spojov ktora sa po case vrati
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
