quickpig
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: bmwZ4 2.5i, X5 3.0d
x5 3.0d problem s tankovanim
Streda, 24. Novembra 2010, 15:36
cavte vsetcia..
Nestretli ste sa niekto s problemom..
Mam 2006 rocnik diesel. Uz dlhsie zapasim vzdy ked donho tankujem, ze mi pistol na pumpe prestane ist. Ako ked je plna nadrz. Tazke musim strasne pomali tankovat aby mi ju stale nevypinalo.
Vyzera to komicky, ked tankujem do neho tankujem, pretoze tam stojim vzdy asi 10min :(
Viete mi niekto poradit??
dakujem za kazdy napad...
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Re: x5 3.0d problem s tankovanim
Streda, 24. Novembra 2010, 16:06
mne tiez obcas vypina pistol na 330d E46, ale este som neskumal preco
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Streda, 24. Novembra 2010, 18:58
Asi máš nejaký problém s odvzdušnením nádrže.
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Streda, 24. Novembra 2010, 19:11
najskor ti tam vznika podtlak...skus ked tankujes tak trochu vac nahnut pistol aby sa medzi otvorom a pistolov spravil otvor...potom by to malo byt ok...mne to robi tiez a uz som si zvykol tankovat tymto sposobom...popripade daj skontrolovat to odvetranie nadrze ci ako sa to vola 8)
quickpig
Štvrtok, 25. Novembra 2010, 08:24
Dakujem Vam za rady, fakt som skusal vsetko s pistolou, sikmo ju dat, vitiahnut, nadavat, prosit :) a nic nepomohlo!! :( a robi mi to pri kazdom tankovani..
Som lenivy ist do servisu to dat skontrolovat, ale asi budem musiet. Ale je dobre vediet ze niesom sam komu to robi :)
dakujem este raz.!
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Štvrtok, 25. Novembra 2010, 20:34
U X5 je trochu jiné hrdlo, než u 530d, ale stávalo se mi to samé, až mi v Německu pumpařka poradila. Dát pistoli dovnitř tak, aby hadice směřovala dozadu, takže hadice směřuje na 9. hodinu. A potom to už vypnula jen hladina v hrdle. Prostě od zadu je taky dobrý způsob :D
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
quickpig
Piatok, 26. Novembra 2010, 09:59
ok,, je to troska ine na 530d to je fakt.. ale vyskusam to.. dakujem za radu a poviem ako to dopadlo!!!
hehehe odzadu :)
quickpig
Streda, 1. Decembra 2010, 08:27
No tak pani heureka.. starML mal pravdu.. Finta funguje.. staci ze dam hadicu za auto a ono to ide... Trosku unconfortable, ale 100x lepsie ako stat jak magor pri stojane a taknkovat do x5tky po 10tinkach:)
Dakujem za radu!!!
Pomohli ste hosii...
prajem prijemne tankovanie :))
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 01:55
to iste sa mne dialo na E39 530d 2002. Nedalo sa jednoducho tankovat cez zapadku, vzdy trebalo tankovat pomalse, inak pistol v kuse vypinala. Myslim ze to bude skor nevhodnym tvarom potrubia ktore vedie od tankovacieho otvoru do nadrze, ako niecim inym...... Pootocenie pistole v smere ako uvadza StarML naozaj pomohlo.... akurat ze to bolo treba drzat stale rukou, ale dovolilo to stale vacsi prietok...
