M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
DDE problem - riešenie
Streda, 30. Júna 2010, 20:11
Zdravím kolegovia,
Mal som problém s DDE, auto z ničoho nič prestalo ísť. Nabehla kontrolka oleja, baterie, zhavenia a DDE.
Príčin môže byť veľa.
U mňa to bolo vadné čerpadlo v palivovej nádrži. Zistilo sa to tak že čerpadlo nedržalo sústavne tlak. Išlo cca 10 min OK potom tlak klesal, a zasa stúpal, niekedy až tak klesol že to zatrepalo motorom. Po priamom napojení na diagnostiku sa čerpadlo poriadne odskúšalo a potom už motor nenaskočil vôbec..., takže výmena čerpadla.
Po výmene auto ide znovu v OK.
Mám najazdené 242 tis. km, X5 ročník 2002.
PS: Len pre info, ak by mal niekto podobny problém, možno mu táto informácia pomôže.
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
Re: DDE problem - riešenie
Streda, 14. Júla 2010, 21:41
M.B.W. napísal:
Zdravím kolegovia,
ten nazov temy nema vela suvisi s tym co pises. Lebo vadne cerpadlo v palivovej nadrzi neznamena ze mas problem v DDE. DDE je riadiaca jednotka motora.
M.B.W.
Auto: X5
Streda, 14. Júla 2010, 22:14
Ťažko povedať či má, alebo nemá súvis. Isté je to že som mal problém so štartovaním. Potom sa počas jazdy rozsvietila kontrolka DDE.
V servise sa na to pozreli a našli chybu. Odvtedy auto ide bez problémov a podľa mňa je to podstatné. Chcel som iba upozorniť, resp. pomôcť niekomu inému ak by mal podobný problém. Apropo či to má správny nadpis témy? tak to neriešim a ani riešiť nebudem.
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
