M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
Dynamat vo dverách
Sobota, 20. Februára 2010, 17:23
Kúpil som si Dynamat Extreme na vytmelenie dverí. Budem to robiť asi o týždeň, ale chcel by som sa opýtať či to niekto z Vás už robil.
Pod tapacírom je taká fólia nalepená na rám dverí, v BMW mi povedali že to tam musí ostať kvôli ochrane proti zatekaniu vody. Malo by to ist dať dole, je to prilepené takým lepidlom ako smola. Potom dať Dynamat na vnútorný plech, možno aj na vonkajší plech (to ešte neviem), nakoniec dať tú foliu naspäť.
Chcel by som len zistiť nejaké skúsenosti, ak teda máte nejaké.
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
kakcoo
Registrovaný: 6.3.2008
Auto: setrim si na neho
Re: Dynamat vo dverách
Sobota, 20. Februára 2010, 18:04
ta "folia" je zvukova izolacia , ten co ti povedal že je to proti zatekaniu je dobrý .....
a odlepis ju tak, že zoberieš orezavaci nožík a budeš rezať ten asfaltový tmel ktorým je to prilepené, ked to budeš dávať nas5, len to nahreješ teplovzdusnou pistolou, scelí sa to, je to taká sviňa lepivá....
Nepoužívam Dynamat Extreme ale jeho lacnejsiu alternativu AUDIOSYSTEM ALUBUTYL 500 10mx0,5m rolka -200 eur
doma som stým vytlmil všetko čo má kolesa okrem bicykla a furika
inač 4 dvere X5 E53- 7m tlmiaceho materialu
4 dvere X5 E70 - 5m tlmiaceho materialu
4 dvere 7er F01 - 5m tlmiaceho materialu
čas roboty cca 4-5 hodin -1 dvere( rozobratie, odmastnenie, lepenie, zloženie)
všetko lepené vonkajší plech + vnútorný plech na uzavretie dverí- vnutorý plech aj podliepaný...
pri takomto systéme s materialom Dynamat extreme by som asi zbankrotoval , stým bull-packom nic nevytlmíš, to je tak na 1 dvere
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Sobota, 20. Februára 2010, 18:17
kakcoo napísal:
ta folia tam je kvoli tej vode...paradne by ti zatekalo do auta keby si tam nič nemal
M.B.W.
Auto: X5
Sobota, 20. Februára 2010, 18:24
dík hoši, presne takéto informácie som potreboval! =D>
ešte jedna otázka pre Kakcoo: ked si to urobil bolo "počuť" ten rozdiel pred a po...?
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
kakcoo
Sobota, 20. Februára 2010, 18:53
jabmw napísal:
myslíme obidvaja tu penovu izolaciu ktorá je pod tapacom dverí ?
viem že do dverí sa voda dostane bežne ale nato su dole tie odvodnovacie dierky, ale ako to može ovplynovať tá penová folia , ktorá je nalepená v polke dverí to mi teda nieje jasné..možeš mi to prosím ozrejmiť,
ked lepili na uplne novom aute folie na okna v tempuse , tak tu foliu tam ani nedali a v druhých dverách bola dotrhaná na sračky a ja som to zistil po pol roku ( v lete 2009) ked som išiel lepiť tlmenie a v živote nič nezatieklo......
MBW rozdiel samozrejme je ale zase odtoho nečakaj zazraky...
kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
Utorok, 2. Marca 2010, 14:33
myslim si tiez, ze ta folia je tam kvoli vode a tiez viem, ze niektory "suplikanti" co sa hraju na mechanikov ju tam po vymene alebo oprave dveri, vobec nedavaju.
Nezatekalo, lebo si mal stastie, ale je tam kvoli tomu, aby voda zo skiel stekala z vonk. strany od calunenia a nie po nom a potom do vnutra.
BMW E39 525TDS, E46 320D
M.B.W.
Auto: X5
Utorok, 2. Marca 2010, 20:18
Takže Kakcoo, jedny dvere hotové, vdaka za tie fotky pomohlo mi to.
Tú fóliu som dal pre istotu naspať, išlo to celkom v pohode, trochu som tú smolu, alebo čo to tam je, nahrial teplovzdušnou pištolou a prilepilo sa to perfektne naspäť.
Tiež ale nerozumiem, prečo by to malo zatekať, ak na dvere nalepím tlmenie... a utesním tlmením všetky otvory...
Dnes som dokončil druhe zadne dvere a budem musiet dokupit ešte tri pláty DynamatuExtreme 81cmx45cm aby som mal material aj na obidvoje predne dvere, Kakcoo mal si pravdu s tou spotrebou :-(, (myslel som že 6 plátov bude stačiť), ale ked som začal s Dynamatom tak to aj s Dynamatom dokončím. Celkovo to bude asi 9-10 plátov 81x45 - 25,99 EUR/ks, no nebude to lacne ale snad to aj niečo vydrží:-)
Inak teraz sa smejem na tom ako na mna pozerali v servise ked som sa ich pýtal či by mi to tmelenie urobili, skoro ma presvedčili že to nejde urobiť.
Naposledy upravil/-a M.B.W. v Sobota, 20. Marca 2010, 22:31, upravené celkom 1 krát.
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
kakcoo
Utorok, 2. Marca 2010, 23:01
som rád že ti foto pomohli, keby niečo ,kludne napíš ...inač zadné dvere idú rýchlejšie a hlavne sa aj rýchlejšie dáva dolu tapac
MatoFF
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: IS200
Streda, 3. Marca 2010, 02:15
ta folia plni mimo ineho funkciu parozabrany
mp_3
Registrovaný: 18.7.2009
Streda, 10. Marca 2010, 10:34
vsetci ste sa tu bavili iba o zatekani vody.... mozno je tam aj preto ale urcite je tam koli tomu aby sa PRACH NEDOSTAL DO INTERIERU.si predstav ze za kazdym zatvorenim dveri by sa ti zvyril prach. opravujem auta a auta bez penovej folie pod tapacirom su paradne zaprasene no des .
M.B.W.
Auto: X5
Streda, 14. Apríla 2010, 17:21
V nedelu som urobil predne vodičove dvere! 6 hodín roboty! Zadné išli omnoho rýchlejšie. Kakcoo mal si pravdu s tým časom, je to fakt prplačka. Inak ja som dal dole uplne aj tu čiernu smolu a tmelil som to až na plochu kde bola ta smola. Smolu som dal ale naspäť na tú penovú fóliu a s fénom sa to dá krásne nalepiť naspäť. Na prekvapenie som mal ale najviac roboty dať papacír naspäť, neviem čo s tým je ale nedarilo sa mi nasunúť na tie klipsne čo sú na dverách. Ale po skúsenosti z nedele sa mi do druhých dverí moc nechce, nechce to niekto urobiť za mňa? :lol:
čo sa týka spotreby materiálu tak to bude 9 plátov čo je tak 3,2 m2, viac to toho nebudem investovat
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
fanE39
Registrovaný: 7.7.2010
Auto: E39
Streda, 7. Júla 2010, 23:59
vážený len na margo náhrad za Dynamat Extreme poviem toľko, prečo ste si nekúpili namiesto namiesto BMW nejakého kórejca, všetky nápodobeniny ako spomínaný alubutyl, sikadapmt atd. sú iba niečim čo sa na Dynamat podoba, avšak zloženie a hlavne priľnavosť ku plechu dverí sú neporovnateľné, Dynamat je jediný výrobca, ktorý produkty dlhodobo vyvíja a testuje a všetky testy účinnosti zverejňuje na webe, tlmím auta už vyše desať rokov a mam rôzne skúsenosti s rôznymi materiálmi, žiaľ aj negatívne, kedže ako každý slovák som chcel ušetriť. Ak už sme pri tom šetrení doporučujem veľké rovne plochy nenalepiť v celku ale narezať si pásy a tie lepiť s medzerami, čím môžte znížiť náklady aj o polovicu a dosiahnúť obdobný výsledok.
kakcoo
Piatok, 9. Júla 2010, 09:12
fanE39 napísal:
:lol: :lol: si znalec =D>
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Utorok, 20. Septembra 2011, 04:48
fanE39 napísal:
Cize ked to budem tlmit , tak staci dat pas napr.30cm a nechat napr 5cm vole a potom za 30cm a tak ?
Inak je pocut rozdiel,ci ani nie ?
