gastor
Registrovaný: 11.2.2008
SELFLEVEL SUSP.INACT*
Nedeľa, 6. Decembra 2009, 11:21
Ahojte vcera mi svietilo na display toto oznamenie, po vypnuti a nastartovani oznamenie zhaslo, neviete co to znamena?
rozumiem len ze mam ist max 60km/h ale auto sa nechovalo nijako cudne ani ziadne blbosti nerobilo...
Please consult the nearest
BMW Sports Activity Vehicle center
"max. 35 mph/max. 60 km/h*"
These displays appear consecutively.
Do not exceed a maximum speed of
35 mph (60 km/h).
Please consult the nearest BMW
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Re: SELFLEVEL SUSP.INACT*
Nedeľa, 6. Decembra 2009, 12:28
mas auto v zaruke? asi ano, tak sup sup do najblizsieho servisu. tu ma 95% ludi auta starsie ako 5 rokov, cize s tymto ti asi tazko niekto poradi..
955 CT-S
gastor
Nedeľa, 6. Decembra 2009, 13:12
lupo napísal:
Moja X5 je r.v. 2000 :-) a od rady je BMW forum nie?
M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
Nedeľa, 6. Decembra 2009, 16:58
no ked ti to zhaslo a auto sa zda byt v pohode tak to neries, ak ti to bude svietit stale skontroluj poistky, resp. chod do servisu na diagnostiku, mohlo by to byt nieco vaznejsie. Mohol by to byt vadny Bluetooth modul, alebo zvýšený odpor na rezistore k ventilátoru..., treba ist na diagnostiku
Opakujem ale ak ti to po vypnuti a zapnuti nesvieti tak je to v poho.
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
mbebjak
Registrovaný: 14.8.2009
Auto: 530d e60
Nedeľa, 6. Decembra 2009, 17:35
Neviem presne ako funguje self-leveling suspension, ale mne na 530d e60 vyskocilo:
Dynamic Drive failure, Contact you nearest BMW dealer ...
Po vypnuti, zapnuti auta to prestalo. Po precitani na inych forach som zistil ze dynamic drive a posilnovac riadenia su na jednom hydraulickom okruhu a tuto chybu zvacsa sposobi malo kvapaliny v posilovaci riadenia. A to bol aj moj problem. Dolial som tochu kvapalny po posilnovaca riadenia a odvtedy je pokoj.
Teoreticky by aj self leveling suspension mohlo byt na tom istom okruhu ako posilovac. Skus skontrolovat tu kvapalinu. Za to nic nedas.
MAJLO.46
Registrovaný: 6.8.2009
Auto: X5
Pondelok, 7. Decembra 2009, 00:01
Presne toto hlásenie mi vyhodila X5ka....bola to chyba hydraulického podvozku...na diagnostike sa chyby vynulovali a odvtedy je všetko v pohode a funkčné
gastor
Pondelok, 7. Decembra 2009, 09:19
MAJLO.46 napísal:
Ahojte diky vsetkym, toto co pise MAJLO bude asi najpravdepodobnejisie nakolko hlasenie sa ukazalo ked bolo auto naklonene a schadzal som z obrubnika, myslim ze to bude mat daco s tymi jeblymi vankusmi co sa dofukuju, od vtedy je pokoj, na nemeckom fore som cital a tiez tam pisali ze to ma daco s podvozkom...
Ale diky vsetkym...
RUDINKO1
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: BMW F10
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 17:35
podľa mna je prasknutý vankúš na tlmiči, ja som to mal tiež a musel som vymeniť tlmič....
Nadšený "fanda" BMW hlavne X5
adko
Registrovaný: 22.12.2008
Streda, 16. Decembra 2009, 13:23
ak Ti to vyhodilo iba raz a nasledne zmizlo tak nic je to len blbost obcas sa stane ze Ti vyhodi nejaku chybu alebo haluz ... ta chyba sa tyka podvozku staci ze si bol nejak nakrivo alebo nieco atd ... inak Ta chyba by sa prejavila tak zeby si to citil auto by bolo podstatne tuhsie atd a najma pri kazdom nastartovani by Ti to tu istu chybu vyhlasilo znova a znova dokola :)
ak sa auto nesprava cudne a inak a nevyhadzuje Ti to znova tak neries.
ale ak moc chces skoc na diagnostiku pozru presne .. a vynuluju a uvidis ci to vyhodi znova :)
mimochodom kludne tieto chyby moze sposobovat aj to ze sa ochladi a ked nastartujes so zapnutymi svetlami atd tak baterka dostane riadny vycuc .. vtedy vznikaju podpatia na riadiackach a obcas to vyhodi chybu ..
adko
Streda, 16. Decembra 2009, 13:24
RUDINKO1 napísal:
rudko keby mal vadny tlmic tak by to citil pri jazde a poriadne :)
