2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
X5 vs Outlander
Pondelok, 8. Júna 2009, 23:47
Otec si chce kupit nejake SUV vazne uvazuje o BMW X5 3.0D rv okolo 2004 alebo novy mitsubishi outlander 2,2D
Teraz mam na vas otazku viem ze väcsina povie kup BMW :-D aj ja to vravim...
mam zopar otazok:
X5 ma 4x4 nastalo?
nasiel som zopar X5 s manualom... ale je ich strasne malo... otec je stara skola a automat nechce.. ale zvykol by si :-D heh...
a chcel by som vediet krutak toho 3.0d a ci je to dobry motor... ci sa nekazi a podobne.
(o outlanderi mam viac info ale o X5 som nasiel iba o novej... tak sa chcem spytat na starsiu)
Diky chalani ;)
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Re: X5 vs Outlander
Piatok, 7. Augusta 2009, 08:19
Moja babka sa kedysi pytala mojho otca, ci moze jest ryzu, ci je zdrava...
Moj otec jej na to povedal: "Babka, ked budete jest ryzu, budete mat sikme oci."
Takze otazka: Chces mat sikme oci
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
okman
Registrovaný: 14.9.2009
Re: X5 vs Outlander
Piatok, 25. Septembra 2009, 08:16
NEMEC JE NEMEC JEB NA žLTU šPINU
okman
Re: X5 vs Outlander
Piatok, 25. Septembra 2009, 08:17
3.0D JE JEDEN Z NAJ MOTOROV čO BMW KEDY UROBILO
Romeo
Registrovaný: 16.3.2008
Auto: BYD
Re: X5 vs Outlander
Sobota, 26. Septembra 2009, 17:41
okman napísal:
ad.1 troska sa ukludni s tymi rasisticko-motivovanymi slovami
ad. 2 si protirecis v 2 roznych prispevkoch, v jednom pises ze 3.0i jednoznacne, a teraz 3.0d... tak tak..
ad. 3 vypni si capslock, resp. nedrz shift.
Klub netvoria autá, ale ľudia.
BMWklub.sk /// Vsetko o vaších komplexoch.
VW Golf MK4 biturbo, ///W Power Chiptuning na 386 PS.
Marek600
Registrovaný: 30.5.2009
Re: X5 vs Outlander
Streda, 14. Októbra 2009, 08:10
1.mam japonca aj bmw, japonec jednoznacne spolahlivejsi
2.bmw x5/2006/ v pohode, aj ked ziadne terno to nie je, ale je prakticke
3.stare bmw by som si uz nikdy nekupil
el_fuego333
Re: X5 vs Outlander
Streda, 14. Októbra 2009, 20:08
Jeden o nas mal subaru forester 2.0 awd turbo boxer.
Kilowatty uz neviem, ale zrychlenie z 0-100 za 8s.
Super auticko. Stalo to vtedy cca 1,5 melona (rv 2000).
Za 5 rokov, po cca 230 000km rozdrbana spojka (horela a smrdela jak svina), tusim tam aj odislo turbo,
servis si na pravidelnych prehliadkach uctoval vymeny suciastok, ktore nikdy neboli menene (sviecky, remene, tesnenia a pod..), co sa prejavilo hadam na vsetkom. Odfajcene tlmice (pritom terenne auto, ktore nikdy nebolo v terene ) a pod.
Tech chlap odvtedy ked pocuje slovo "japonec" hovori jednu mudru vetu:
JAPONEC NAKONEC !!! =;
X5 e70
Ricco
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: BMW X5, f650gs
Re: X5 vs Outlander
Sobota, 24. Októbra 2009, 09:41
Ja mám X5 3,0D 4 roky,
najazdené 240 000, keď treba, vletím aj do terénu, zo spodku je celkom dobre chránená
zatiaľ som chodil pravidelne do servisu, hlavne olej a filtre,
teraz ma čaká vymeniť komplet čapy, ale inak nič.
Ako písali aj iní, 3liter je skrátka super, spotreba na taký kolos smiešna od 7,2 do 9,5
ale to je výsledok brutálnej jazdy s priemerom cca 160, maximálka podľa GPS 222 km/h
Spotreba oleja cca 1 lit na 40 000 km, oproti Mercedesu, ktorý som mal predtým 1 lit na 10 000,
pričom sa rozpadávalo celé auto. O zrýchlení a svižnosti ani radšej oproti Mercedesu nehovorím.
Náhradné diely nie sú až tak drahé, keď som menil brzdy v servise, vyšli lacnejšie, ako to isté na Octaviu v servise.
Z môjho pohľadu nad inýn autom ani nerozmýšľam, jedine či to bude X5 alebo X6.
Tiež pri staršom aute treba uvažovať nad tým, že to auto má nejaké tie kilometre za sebou, a ani BMW nemá patent na to, že veci sa nezoderú a neopotrebujú. Tak treba rátať s nákladmi na prípadnú výmenu opotrebovaných dielov.
[ceknito][/ceknito]
Adamm
Registrovaný: 11.10.2009
Re: X5 vs Outlander
Sobota, 24. Októbra 2009, 16:49
prevodovka v poho????
Duffy
Registrovaný: 11.2.2007
Re: X5 vs Outlander
Sobota, 24. Októbra 2009, 20:23
el_fuego333 napísal:
nechapem , co stym ma spolocne auto samotne. odjebany servis sa prejavi na hocktorom aute. a myslim ze 230.000km bez poriadneho servisu tiez svedci o kvalitach japonskeho auta. po dalsie , ten clovek jazdi teraz teda takym istym stylom v tych istych podmienkach na BMW a to drzi ako svina ano ? :)
pitr
Registrovaný: 3.1.2009
Re: X5 vs Outlander
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 21:08
trochu sa zastanem japoncov:mal som mazdu 626,ked som ju predal kamaratovy mala nalietane cez 300000km,za 5 rokov co som ju mal som menil akurat olej kazdych 10000 a spotrebak.Ani raz ma nenechala v stichu.Uz 2 roky okrem ineho mam aj mazdu MX5,klopem na drevo ale tak spolahlive auto som este nemal.
2bad
Auto: BMW 530d e39
Re: X5 vs Outlander
Sobota, 18. Decembra 2010, 05:25
Heh. tuto temu som sem hodil davno :-D
Nakoniec sa otec rozhodol pre japončíka.... ale poviem vam nevidel som hadam auto ktore bolo tolko krat na reklamacii... radio, alarm, okna.... take prkotiny... ja tomu autu hovorim drahe auto za malo penazi... vsetko odflaknute, lacne materialy a podobne. a teraz cez zimu som bol skusit 4x4.... aaaaach boze mal som co robit... clovek zacne vystrajat blbosti a zrazu svieti check engine... nic sa nestalo po opätovnom nastartovani vsetko ok a ta akoze stvorkolka je tiez dobra keketina... po chvilke smrdi medzinapravova spojka jak svina.... proste flákota... nove auta sa uz nerobia tak ako sa robili stare...
ale ked sa na to auto ide jemne tak je vcelku fajn.... ale ako som spominal spracovanie je ukrutne lacne a odflaknute a nedoladene mnohe detajly...
Duffy
Re: X5 vs Outlander
Utorok, 21. Decembra 2010, 17:34
2bad napísal:
novy outlander ?
2bad
Auto: BMW 530d e39
Re: X5 vs Outlander
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 12:35
2009 máj :) cize este so starym xichtom... pocul som ze novsie uz mierne dotiahli ale furt nic moc... ale zase spotreba je super :)
Duffy
Re: X5 vs Outlander
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 18:29
2bad napísal:
hmm to mi je luto. tie nove "SUV" su uz len take hracky.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 4 neregistrovaní
