el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
x5 e70 drhne pri dobrzdovani
Utorok, 28. Októbra 2025, 21:42
Ahojte,
mam X5 e70 2008 3.0sd, pred asi 1000km som menil hydromenic a olej v prevodovke.
Prevodovka radi normalne, jediny problem je, ze ked je studene cerstvo nastartovane auto, tak pri dobrzdovani do stoja v malej rychlosti to drhne, ako keby nejaka spojka zostala spojena.
Ked auto prejde par sto metrov, uz to nerobi. Doteraz som si to nevsimal, ale dnes mi to pri cuvani z garaze udusilo motor. po nastartovani ok.
Prevodovka nedava ziadne chyby ani ina cast auta ziadne relevantne.Skusil som zmazat adaptacie prevodovky, lebo po vymene hydromenica sa na to asi vykaslali. Neviem, ci pomoze.
Po vymazani som na tom prejazdil zatial len zopar km. - do 10, po meste
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: x5 e70 drhne pri dobrzdovani
Streda, 29. Októbra 2025, 08:13
mam take spomienky, ze ked sa robi adaptacia, tak je po nej treba absolvovat nejaky predpisany proces, ale mozem sa zas mylit
Streda, 29. Októbra 2025, 08:38
moze a nemusi, naadaptuje sa to aj samo ale ked spravis adaptacnu jazdu tak sa to udeje rychlejsie
el_fuego333
Streda, 29. Októbra 2025, 18:39
A nemoze byt vadny nejaky snimac brzd alebo nieco? Lebo ked stojim na brzde jemne, auto je zabrzdene, a stlacim P, tak mi ukaze zltu ikonku, aby som stlacil brzdovy pedal.. tak brzdu prislapnem trochu viac a potom uz preradi do P po opatovnom stlaceni P
X5 e70
el_fuego333
Sobota, 1. Novembra 2025, 23:35
Urobil som na tom asi 120km po dedinach a okreskach, nieco po meste, a asi sa uz prehenerovali tie adaptacie. Teraz sa prevodovka sprava takmer ako nova. A to ma najazdene 425000. Len ma sere, ze mi to mali zresetovat v servise, kde menili hydromenic, a nie aby som si to musel robit sam, tych 10minut by ich nezabilo… co si clovek neurobi sam, to nema.
X5 e70
el_fuego333
Streda, 19. Novembra 2025, 20:49
Tak, prevodovka je kaput. A s nou cele auto. Presedlavam na hondu
X5 e70
Streda, 19. Novembra 2025, 21:20
piliny? aj tak dost vydrzala, capnes druhu a jazdis dalej
xener
Štvrtok, 20. Novembra 2025, 08:59
prva vymena oleja v 424000 km ?
el_fuego333
Štvrtok, 20. Novembra 2025, 17:07
Tretia
X5 e70
Štvrtok, 20. Novembra 2025, 18:32
424 na prevodovle na E70 je ok najazd….odchadzaju aj skorej….hlavne na autach z taznym….
