el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Bmw x5 e70 3.0sd hodi do N a vypne motor
Štvrtok, 25. Septembra 2025, 18:51
Ahojte,
Mam bmw x5 e70 3.0sd 2008. Dnes po nastartovani a pohnuti sa mi zacalo hadzat do N a vypne motor. Diagnostika neukazuje ziadnu chybu prevodovky. Dde ukazuje len jeden zhavic. Nepodarilo sa mi pripojit na niektore moduly, neviem, ci s tym maju nieco spolocne - su to na obrazku tie, co su v zozname jednotiek voravo hore vysvietene ciernym a bez vykricnika alebo x-ka. Stalo sa to uz niekomu? Dakujem za kazdu reakciu
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
el_fuego333
Re: Bmw x5 e70 3.0sd hodi do N a vypne motor
Štvrtok, 25. Septembra 2025, 19:11
Motor na P bezi ok, aj ked pridam otacky, vsetko ok..az kym nezaradim R alebo D…. Na palubovke mi svieti nejaky maly vykricnik, neviem, co znamena. Prikladam foto
X5 e70
el_fuego333
Štvrtok, 25. Septembra 2025, 21:31
Auto bolo po poslednej jazde uplne ok. Stalo par dni na dazdi a potom toto
X5 e70
Štvrtok, 25. Septembra 2025, 23:12
Asi viem co tomu bude, odkial si?
el_fuego333
Piatok, 26. Septembra 2025, 07:56
Z Nitry. Kontroloval som aj, ci nie je zatecene vzadu v kufri pri poistkach aj vlavo, ale je tam sucho.
X5 e70
el_fuego333
Piatok, 26. Septembra 2025, 20:46
co sa snazim vystudovat, tak mi to vychadza na zateceny CAS modul alebo ECU. Nikto nevie poradit ?
X5 e70
el_fuego333
Nedeľa, 28. Septembra 2025, 12:00
Nechal som auto par dni vysusit v garazi s odpojenou bazerkou. Teraz po zapnuti auta a vymazani chyb mam tieto chyby a svieti mi na palubovke 4x4 s upozornenim, ze mam rychlo utekat do servisu… vtg 55c3 VTG; awd limp-home control activated . Neublizim tomu, ked s tym skusim pojazdit?
X5 e70
Nedeľa, 28. Septembra 2025, 16:46
Tato chyba logicku svieti po odpojenej baterii…Ked vytocis plny L a potom P a na stred mala by zhasnut pri nastartovanom motore,alebo sa pohnes a zhasne….
el_fuego333
Nedeľa, 28. Septembra 2025, 19:20
Zhaslo to. Auto sa uz sprava ok. Neviem vsak, kde bol problem. Nech ma to niekde nenecha, ked bude prsat. Kufor suchy, podlaha pod nohami sucha, v motorovom priestore sucho pod stieracmi vpravo. Pri CAS module sucho. Jedine, kde bolo vlhko bolo pod nadrzkou brzdovek kvapaliny, kde fetaci prevazaju fet. Tam boli listy a vlhko a upchaty ten podlhovasty odtok. Vyfukal som ho kompresorom, ale nepovedal by som, ze to mohol byt problem.
X5 e70
b0ris
Registrovaný: 18.1.2010
Auto: BMW G11 ///M750d
Utorok, 14. Októbra 2025, 04:36
Skontroluj si, či Ti nezateká cez torpédoborca na vstrekovače. Mne tak odišli vstreky poceste z HR na mojej exE71. Odchádza 5 a 6. Vstrek tým, že sa permanentne kúpu vo vode. Bola aj akcia na výmenu torpéda, ale bohužiaľ, na sk servis to nevykonal na moju smolu…
Správalo sa to presne tak, že som naštartoval a keď som pridal na D, hneď zhaslo…
G11
G05
G20
F10 Lci
F15
Utorok, 14. Októbra 2025, 07:37
Spravny postreh….
el_fuego333
Utorok, 14. Októbra 2025, 08:17
Boris: Asi myslis toto: https://www.repasuj.cz/prepazka-torpedo ... x6-e71/e72
ale netusim, kde to v motorovom priestore je.
X5 e70
BMW_X6_3,0d_E71
Registrovaný: 16.10.2020
Auto: BMW_X6_E71_N57D30A
Streda, 21. Januára 2026, 17:13
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
