vlado530
Registrovaný: 22.1.2019
Auto: BMW e39
BMW X5 E70 3.0 sd - predne tlmiče problém
Utorok, 23. Septembra 2025, 11:49
Zdravím páni.
Potreboval by som radu. Vymenil som predné tlmiče na bmw x5 e70 rok 2008 s aktívnym podvozkom. Staré tlmiče fungovali ok ale pri prasknuti pružiny došlo k poškodeniu tlmiča. Nemôžem zapnúť športový mod tlačítkom pri riadiacej pake a na palubovke stále vypisuje chybu podvozku. Čo mám s tým robiť. Treba tlmiče nejako resetovať cez diagnostiku, alebo ich nejako kalibrovať alebo čo s tým. Ďakujem za dobré rady.
Re: BMW X5 E70 3.0 sd - predne tlmiče problém
Utorok, 23. Septembra 2025, 12:25
diag... prva vec
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 24. Septembra 2025, 11:54
skus zacat s tym ako si to robil, krok po kroku. a nic nevynechaj :)
vlado530
Auto: BMW e39
Streda, 24. Septembra 2025, 18:47
Klasická vymena. Zdvihnutie auta, demontáž kolies, odpojenie káblov tlmiča, demontáž tlmiča, potom opačne montáž tlmiča, napojenie káblov tlmiča, montáž kolies a spustenie auta na zem. Naštartoval som a hneď vyhodilo chybu tak som sa šiel previesť či to nepotrebuje pohyb na zosnimanie tlmičov ale nepomohlo. Nič iné som nerobil.
xener
Štvrtok, 25. Septembra 2025, 08:51
aky novy tlmic si tam dal ? kable su v poriadku ?
vlado530
Auto: BMW e39
Piatok, 26. Septembra 2025, 06:54
Žiadne náhrady tlmičov nie sú len originály Sachs. Káble som kontroloval a vyzerajú byť ok.
xener
Piatok, 26. Septembra 2025, 10:13
co ti petok pisal si uz medzitym spravil ?
Piatok, 26. Septembra 2025, 11:06
EDC satelity treba kodovat, samozrejme ze ti to len tak nepojde... zajdi za niekym co to vie...
vlado530
Auto: BMW e39
Piatok, 26. Septembra 2025, 12:22
Nepoznám nikoho kto to vie. Poradíte mi niekoho z okresu Martin.
Piatok, 26. Septembra 2025, 12:43
Pridi ku mne do BY
xener
Piatok, 26. Septembra 2025, 15:10
PetoK napísal:
menil len tlmice, nie RJ. jedine co je treba spravit za normalnych okolnosti je vymazat chybu. ale tazko povedat co vsetko zobrala ta pruzina.
Piatok, 26. Septembra 2025, 16:57
xener napísal:
Aj satelity sa koduju nie len edc…
xener
Sobota, 27. Septembra 2025, 07:30
ked som menil M-adaptivne na 3er tak som nic nekodoval, ale nemal som chybu v dtc
Sobota, 27. Septembra 2025, 16:35
Xener mal si E radu? X5? Lebo tam to je inak,nie kazde bmw to ma ako F rady…
xener
Utorok, 30. Septembra 2025, 14:47
dakujem za usmernenie, dostudoval som si a je to ine ako na F :)
simik ma vzdy pravdu 👍
