samolaco
Registrovaný: 10.11.2023
Auto: BMW 535D E61
Ako vymeniť elektromagneticku spojku klimakompresora x6 E71?
Utorok, 8. Júla 2025, 21:00
Ako vymeniť elektromagneticku spojku klimakompresora na BMW x6 E71 3.0D M57 173kw? Da sa to aj bez demontáže klimakompresora? Ma niekto nejaky overený tip? Ďakujem
Re: Ako vymeniť elektromagneticku spojku klimakompresora x6 E71?
Utorok, 8. Júla 2025, 22:07
Naco dalsia tema? Ides na to od zadu. Moc sa nevyznas v tom. Preco to nedas niekomu kto to vie? Vsetko vies otestovat,tlak,spustanie spojky na kompresore ci ide atd…Az ked ju nezopne a napetie tam bude uvazuj o vymene…
samolaco
Auto: BMW 535D E61
Utorok, 8. Júla 2025, 22:15
TT-SIMIK napísal:
Hlavne, ze ty sa v tom vyznas, a si perfektne poradil k teme....
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 9. Júla 2025, 07:05
ked budes na svete dlhsie, budes vediet ze co Simik napise, to plati :) bez vynimky
Streda, 9. Júla 2025, 09:50
Jj, všetko chce svoj čas, kým pochopí, že keď to dá spraviť niekomu čo sa vyzná, nakoniec to bude spravené rýchlejšie a lacnejšie, ako sa trápit sám...
Streda, 9. Júla 2025, 10:33
Keby si nechal stat tvoje EGO bokom a cital medzi riadkami tak tam mas 3 indicie na ktore sa zamerat…tlak…ak nebude nespusti…(chybu nepise) ,zmerat napetie ci ide do spojky a samotnu spojku skusit ci cvakne po napeti….
Par bmw som uz opravil….🤣
samolaco
Auto: BMW 535D E61
Streda, 9. Júla 2025, 11:02
Však som to odmeral,ide tam elektrika,len nespaja. Otazka bola jasna, ako to dat dole a ci.sa.da.bez.tohp aby som musel dať von klimakompresor a bez vypustenia klimy
Streda, 9. Júla 2025, 18:55
Ofic postup na to nieje….Viem ze su typy kompresorov kde sa spojka da dat dole,ale otazne ci zozenies druhu….X6 ma dost malo miesta okolo kompresora a pre nim…takze jednoduche to nebude….Ale mozno to das….
Spojku som nasiel iba NFR….
