vladiss
Registrovaný: 2.9.2014
Auto: BMW G05, EX: F36
X5 g05 M brzdy - výmena bŕzd - aká značka?
Utorok, 15. Apríla 2025, 09:53
Ahojte,
na X5 G05 rv. 2021 m brzdy z m packetu (tie modré väčšie kotúče), mám najazdené na origo brzdách cca 105 000 km, sú od nova (kotúče aj obloženie). Auto mi nehlási servis bŕzd, chcem ich však vymeniť už preventívne.
Akého výrobcu by ste odporúčali? Platí, že orig. bmw brzdy sú najlepšie alebo je nejaký iný výrobca rovnako / podobne kvalitný za lepšiu cenu?
Pri kolko tis km ste menili prvý krát brzdy / obloženie?
Ďakujem za rady.
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: X5 g05 M brzdy - výmena bŕzd - aká značka?
Utorok, 15. Apríla 2025, 11:22
OEM brzdy vydržia samozrejme najdlhšie a máš aj najväčšiu istotu, že sa ti nezvlnia. Ak si plánuješ nechávať auto dlhodobo, tak choď do OEM. V opačnom prípade vyber nejakú lepšiu druhovýrobu - ATE, Brembo alebo Zimmermann.
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Utorok, 15. Apríla 2025, 13:10
Určite OEM, ak nechceš po pár tisíc km meniť brzdy znova kvôli zvlneným kotúčom…
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 15. Apríla 2025, 15:49
mozno rekuperuje
Utorok, 15. Apríla 2025, 18:57
Origo urcite….Co sa tyka kotucov aj ked vyzeraju ok mozu mat hranu pri ktorej je maximalna hranica zodratia 1,6mm dokopy pre obe strany….takze meraj ked dojazdis platne….
vladiss
Štvrtok, 17. Apríla 2025, 11:59
Pojdem do Oem. Oem kupujete cez autorizák alebo existuje aj nejaký "lacnejší zdroj" oem dielov? V zásade servis si to objedná v autorizáku a niečo si prihodí k cene dielov.
Kotúče ešte netreba meniť (merali v servise - stav mm neviem), každopádne vzhľadom na to že sú to kotúče od nova asi bude rozumnejšie ich vymeniť preventívne, však?
xener
Štvrtok, 17. Apríla 2025, 13:09
kotuce menim ked su vydrete na lavor, alebo citim ze brzdenie uz nie je ono, pripadne ked mi na TK povedia ze som uz pri dolnej hranici.
a kupujem v nemecku. daj si cislo dielu do googlu a mozes si vyberat shopy kde su najlacnejsie.
vladiss
Utorok, 26. Augusta 2025, 14:55
Znova oživím tému, viete sem hodiť linky na eshop/y z ktorých kupujete orig. OEM diely? Pokojne zo zahraničia.
Máte skúsenosti s týmto predajcom?
https://www.leebmann24.com/
Majú brzdy ktoré potrebujem práve v akcii, avšak recenzie na trustpilote niesú veľmi dobré.
Igmaus
Auto: G20 330dx
Utorok, 26. Augusta 2025, 18:58
Bral som od nich OEM disky a všetko prebehlo bez problému.
b0ris
Registrovaný: 18.1.2010
Auto: BMW G11 ///M750d
Utorok, 2. Septembra 2025, 03:09
Ja som daval ATE+ate ceramic platne… platničky sú lepšie, lebo nešpinia toľko, nezvlnili sa mi zatiaľ na žiadnej F ani G rade… skúšal som aj Zimmermann+ ate ceramic, neni to zle, len sem-tam pískali…
Osobne som videl už origo kotúče trw…
G11
G05
G20
F10 Lci
F15
b0ris
Utorok, 2. Septembra 2025, 03:12
Edit: pre chytrolínov, zvlnili sa mi na X5 už aj origo kotúče, dokonca 2x zasebou!!! V BMW boli nešťastní… nakoniec bola chyba v tom že dobre nevyčistili a nenamazali vodiace kolíky a piestiky…
G11
G05
G20
F10 Lci
F15
PearlJam
Registrovaný: 23.10.2023
Auto: BMW E39 530d
Utorok, 2. Septembra 2025, 12:07
Zdar, i značka Bosch je v pohodě. Najeto na nich 400 tis. km ve dvou autech BMW a bez problémů.
