Bmw e24
Registrovaný: 4.2.2021
Auto: Bmw e24
Smrdí v kabíne
Sobota, 30. Novembra 2024, 05:15
Ahojte. Dávam poslednú šancu tomu auto tu . Predtým ako ho jebnem do šrotu.
Mám bmw x5 g05 3.0. 195kw. 2019.
Stále cítiť smrad v kabíne ako keď horí pneumatika alebo niečo podobne . Najprv som riešili tesnenie pod vekom. Vyzeralo že v zadu v ľavo tiekol olej na výfuk a smrdelo to a bolo vidno že aj dymí. Vymenil nové tesnenia aj pod vstrekovače aj pod vekom. Dym prestal ale stále keď mu dávam kotle začne smrdieť. Ale nedymí a robí to väčšinou keď idem po diaľnici po meste vôbec.
Poraďte čo by vás napadlo. Dik za info
Re: Smrdí v kabíne
Sobota, 30. Novembra 2024, 07:36
motor je suchy?
Bmw e24
Auto: Bmw e24
Re: Smrdí v kabíne
Streda, 4. Decembra 2024, 05:40
Áno motor je suchý. Rozmýšľal som ešte na dpf ak je moc zanese
Re: Smrdí v kabíne
Streda, 4. Decembra 2024, 07:54
to nemoze smrdiet... ak mas moznost doniest ho do Malaciek, tak sa na to vieme pozriet, urcite to bude blbost
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: Smrdí v kabíne
Streda, 4. Decembra 2024, 23:51
Prasklina vo výfukových zvodoch?
Bmw e24
Auto: Bmw e24
Re: Smrdí v kabíne
Piatok, 13. Decembra 2024, 18:36
Takže takto. Nakoniec súdruzi v NDR niekde urobili chybu. Vzadu na bloku motoru je šroba španovak na vodítko na rozvody.Pod srobu ide medena podložka. Ktorú majstri v bmw pri výmene rozvodov nevymenili a tiekol olej odtial rovno na výfuk. Bmw servis v Nemecku
Re: Smrdí v kabíne
Piatok, 13. Decembra 2024, 18:56
Kolko ma to auto km? Netecie to z vika ventililov? To je dost casta pricina….Ten sponer sandotahuje tusim 70-80NM takze aj keby nikto nemenil podlozku nemoze to tade tiect…A ak sa rozvody menia, sponer z podlozku ide novy….teda mal by…
Bmw e24
Auto: Bmw e24
Re: Smrdí v kabíne
Nedeľa, 15. Decembra 2024, 08:41
Km ma 270 tisc a tesnenie pod vekom som ja osobne menil bolo tvrdé ako na starej 120ke. Ako som vymenil podložku prestalo tiecť
