ackar
Registrovaný: 3.1.2023
BMW X6 E71 - poškodené pneumatiky
Utorok, 5. Novembra 2024, 22:14
Dobrý deň,
prezúval som pneumatiky a stretol som sa zo zvláštnym poškodením pneumatík (auto mám dlhšie, prezúval som už viac krát a prvý krát mám tento problém).
Pneumatiky neboli úplne nové, ale mal som ich prvýkrát v lete obuté a na predných kolesách (na oboch) bolo rovnaké poškodenie z vnútornej strany, ako keby boli od niečoho dotrhané a toto poškodenie je po celom obvode pneumatiky viď foto.
Stretli ste sa s takým to niečim?
Ďakujem za každú radu.
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: BMW X6 E71 - poškodené pneumatiky
Streda, 6. Novembra 2024, 16:57
Nie sú to náhodou nejaké číny, ktoré nezvládajú rýchlejšiu jazdu?
ackar
Streda, 6. Novembra 2024, 17:53
Pilifo napísal:
Neviem značku, musím pozrieť na pneumatiky. Ale nie je to Čína, sú to RSC, mám aj predne aj zadné rovnaké, len vzadu mám širšie 285/45 a predné 255/55. Zadné sú bez poškodenia, ale predné majú rovnaké poškodenie obe po celom vnútornom obvode.
Geometria bola robená na jar, ale pred prezutím. Pri jazde som nepociťoval nejaké problémy, preto som ostal prekvapený ohľadom poškodenia.
Streda, 6. Novembra 2024, 19:11
Struny nemas zlomene na predu jedno vinutie spodne? Lebo ajj od zlych tlmicov napr takto byva uskakana pneumatika…
ackar
Streda, 6. Novembra 2024, 23:09
TT-SIMIK napísal:
Struny myslíte pružiny? Pružiny som menil za nové na začiatku roka pred prezutím, keďže som mal jednu prasknutú (samozrejme ale nevylučujem, že mohla počas roka prasknúť aj nová), pri výmene pneumatík nebolo nič vidieť, ale dôkladne sa to nekontrolovalo.
Len sú rovnako opotrebované pneumatiky na oboch stranách. Pri pružine alebo tlmiči, by to nebolo iba na jednej strane resp. na tej strane, ktorá by mala niečo poškodené?
Ďakujem.
ackar
Streda, 16. Júla 2025, 14:18
Mal som auto v servise a bolo krivé rameno, tak som rovno vymenil celú sadu ramien a myslel som, že to pomôže, ale vyzerá to, že stále trvá tento problém s trhaním pneumatík.
Jeden mechanik mi hovoril, žeby to mohlo byť aj chybou Prevodovky hrebeňového riadenia. Nemáte niekto skúsenosť či by to mohla spôsobovať?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 16. Júla 2025, 19:31
geometria po vymene ramien bola ako robena? kde?
ackar
Streda, 16. Júla 2025, 20:06
xener napísal:
To neviem presne povedať, robili mi ju v servise po výmene ramien.
Streda, 16. Júla 2025, 20:53
Tlmice mas ok? Toto sposobuje tlmic vadny…
ackar
Štvrtok, 7. Augusta 2025, 22:09
TT-SIMIK napísal:
Neviem to potvrdiť. Dal som auto do servisu, že je tento problém, aby to pozreli. Bolo krivé rameno (vymenili) a určili to tomu, že robilo tieto problémy s pneumatikami.
