tepes33
Registrovaný: 10.5.2015
Auto: BMW X5
BMW X5 / E70. r.v. 2008
Štvrtok, 17. Októbra 2024, 11:26
Zdravím,
Môže sa batéria vymeniť tak, že sa úplne odpojí auto od prúdu ? či musí byť aj počas výmeny pod stálym prúdom ?
dakujem
Re: BMW X5 / E70. r.v. 2008
Štvrtok, 17. Októbra 2024, 13:17
Musi sa menit len tak!!!!!!! Kokos neviem kto siri tie demagogie ze pod stalym napetim!!! Baterku mozes odpajat aj kazdy den a neuskodi jej to…..Hlavne treba taku aka tam je ak je agm tak agm…+zaregistrovat…
Vzdy sa odpaja prvy minus a je to preto aby si klucom neoprel o kasnu ked budes odpajat plus… ak by bolo pod stalym napetim tak hrozi to iste…..
tepes33
Auto: BMW X5
Štvrtok, 17. Októbra 2024, 13:42
Myslím že to šírila jedna nemenovaná firmička zo Zvolena a že to je preto, aby riadiaca jednotka bola stále pod prúdom.
Tá registrácia sa robí cez diagnostiku ? Vymenili mi baterku v servise nedaľeko a tiež aj štarter a štartuje tak ako aj štartovalo, čiže pri štarte stiahne prúd citujem ,, na 4 ,, a ked naštartuje citujem ,, vyskočí na 14 ,,
dakujem
tepes33
Auto: BMW X5
Streda, 23. Októbra 2024, 09:55
Podľa informácií vo dvoch servisoch, baterky AMG sa nemusia zaregistrovať. Každý hovorí niečo iné ako tak sledujem.
tepes33
Auto: BMW X5
Streda, 23. Októbra 2024, 09:58
Založil som pôvodnú baterku a štartuje rovnako zle ako aj na novú. údajne je vadné relátko, ale aké, to mi už nepovedali. Asi aby som si ho náhodou nekúpil za 5€ a vymenil sám.
Streda, 23. Októbra 2024, 11:07
tepes33 napísal:
Batérie AGM v týchto autách sa určite musia registrovať !!! Keď neveríš, potom sa neciduj že za chvíľu budú ko.
tepes33
Auto: BMW X5
Streda, 23. Októbra 2024, 14:04
Ja nie že by som neveril, práveže verím a preto vraciam baterku do servisu a vrátia mi peniaze. Ja nemám čas chodiť po šmejdoch čo trepú a stojí ma to čas, peniaze a ešte to ani nie je opravené. Dúfam že pôvodnú baterku nebudem musieť zaregistrovať
Streda, 23. Októbra 2024, 18:08
Od roku 2001 kedy vysla prva E65 tusim sa registruju baterie!!! Vsetky auta co maju IBS tak musia mat reg baterku…inak ju za rok vie znicit….
