Trhavina
Registrovaný: 7.10.2024
Kúpa X5,X6
Pondelok, 7. Októbra 2024, 18:51
Nazdar chlapi chcem sa opýtať kedy začali dávať do X5,X6 3.0 diesel motor tak že rozvody ma medzi motorom a prevodovkou a pri výmene musí motor von. Rešpekt. ktoré boli posledné modely kedy boli rozvody napredu. Diky
Re: Kúpa X5,X6
Pondelok, 7. Októbra 2024, 18:56
Cca 2009/2010… Potom boli uz N57 a mali rozvod vzadu….
Re: Kúpa X5,X6
Pondelok, 7. Októbra 2024, 19:02
A motor von ísť nemusí, dá sa to spraviť aj inak...
Re: Kúpa X5,X6
Pondelok, 7. Októbra 2024, 19:07
PetoK napísal:
suhlas, ale niekedy je to pohodlnejsie, hlavne ak sa idu robit aj loziska atd...
Trhavina
Re: Kúpa X5,X6
Pondelok, 7. Októbra 2024, 19:39
Tie 173kw mali este v predu a potom co boli tie 180kw tie uz mali v zadu ? alebo tie iste modely mohli mat aj v predu alebo aj vzadu?
Re: Kúpa X5,X6
Pondelok, 7. Októbra 2024, 20:17
tak ako si napisal, 173kW alebo 210kW vpredu (M57 motor), 180 resp 225kW vzadu (N57) motor
Trhavina
Re: Kúpa X5,X6
Nedeľa, 13. Októbra 2024, 11:28
Chlapi kolko stoji vymena rozvodov na 173kw a kolko na 180kw s motorom ulozenym opacne?
Re: Kúpa X5,X6
Nedeľa, 13. Októbra 2024, 14:03
na 180kW je to drahsie tak o 500-600e
