Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
e70 nekúri
Pondelok, 7. Októbra 2024, 07:57
ahojte.
nestretol sa niekto s nasledovným problémom?:
- auto nekuri, z vetrakov ide iba vlazny vzduch a intenzita fukania je tiez slaba aj ked ju nastavim na max. (tlačidlo vločka vypnute).
- ked vsak zapnem klimu (tlacidlo vlocka) tak klima funguje fuka studeny vzduch a zrazu funguje aj intenzita fukarov (fukaju silno ak dam na max).
termostat som vymenil novy BEHR, system je odvzdusneny cez plyn.pedal 12 min., chladiaca kvapalina nechyba, v menu mam samozrejme nastavene aby fukal teply vzduch na max..
žeby to sposobovalo ovladanie ventilu ohrievaca?
e70, 2008, N52B30, 230 000
vďaka
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: e70 nekúri
Pondelok, 7. Októbra 2024, 12:22
Pravdepodobne ventily kurenia, skus ich odpojit zapojit a aj skontrolovat kabelaz k nim, popripade po nich poklepat ci nesu zaseknute.
Dawis
Re: e70 nekúri
Sobota, 12. Októbra 2024, 12:50
Tam bol problem. Po vymene ventilu kurenia auto opäť kuri. Oem bol Bosch este od vyroby, nový Bosch 80e.
