Juraj27
Registrovaný: 24.11.2023
Auto: Bmw X5
X5 - problemy zo zadnym kufrom
Piatok, 24. Novembra 2023, 12:53
Ahojte priateli, som majitelom x5ky len cca tri tyzdne, samozrejme jazdenky ale uz musim riesit prve problemy 🥲
Problem c.1- z nicoho nic mi prestali fungovat zadne dvere( zamok odomkne ale motorceky absolutne nereaguju) kufor sa da otvorit,zatvorit len nasilu rucne. Na diagnostike som bol len u znameho a ziadnu chybu ame nenasli co sa tyka kufra, takisto poistky ok. Prikladam aj video co to robi pri nastaveniach https://youtube.com/shorts/-mvJsKJVmi4?si=MJlgu-cwEYiPXZM2
Problem c.2- mozno to bude suvisiet aj s tym kufrom ale pri baterii vzadu ked som odkryl plastovu cast, ma cakalo nemile prekvapenie, bolo tam dost vody…cele som to vysusil a dnes po cca tyzdni tam ta voda bola zas 😭 viete mi pomoct najst pricinu? Auto ma aj panoramaticku strechu…dakujem
Naposledy upravil/-a Juraj27 v Sobota, 25. Novembra 2023, 00:24, upravené celkom 1 krát.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: X5 - Voda v kufri
Piatok, 24. Novembra 2023, 13:25
Pravdepodobne upchate kanaly na odtok vody z panoramy, prefukat vzdcuhom, ked otvoris kufor uvidis ich
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Re: X5 - problemy zo zadnym kufrom  Topic is solved
Utorok, 28. Novembra 2023, 13:13
Ahoj, mrkni aj tesnenia pod svetlami na kufrových dverách (výrobná vada) už som tiež menil...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Juraj27
Auto: Bmw X5
Utorok, 28. Novembra 2023, 18:57
Ok diky chalani za tipy, pozriem to
Juraj27
Auto: Bmw X5
Piatok, 1. Decembra 2023, 23:08
Takze problem bol inde, chvalabohu lahko riesitelny… zistili sme to az ked som sadol do kufra a kamarat zacal liat vodu hadicou… pride mi to neuveritelne tieklo to cez odtok veka nadrze… chybala tam hadicka a aj ked voda odtial tecie okolo kolesa von, nejakym sposobom sa liaka aj do praveho zadneho boku kufra ku riadiacej jednotke 😅
BMW_X6_3,0d_E71
Registrovaný: 16.10.2020
Auto: BMW_X6_E71_N57D30A
Piatok, 12. Januára 2024, 21:52
Kufor už funguje ? V čom bol problém ?
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
Juraj27
Auto: Bmw X5
Pondelok, 15. Januára 2024, 17:16
Ano funguje, je to tu v prispevku napisane, kde bol problem 😉
BMW_X6_3,0d_E71
Pondelok, 15. Januára 2024, 22:25
Takže odišla RJ lebo bola vo vode ? Presne to isté som mal aj ja. Novú som pre istotu umiestnil vyššie aby ju nezalialo, keby sa tam zase dostala voda.
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
Juraj27
Auto: Bmw X5
Sobota, 20. Januára 2024, 11:08
Nie mal som stastie, vysusil som ju, vycistil a zatial vsetko ok
tepes33
Registrovaný: 10.5.2015
Auto: BMW X5
Pondelok, 22. Januára 2024, 08:49
Ja som mal zalomený káblik v zadných dverách. Skratovalo to a vybíjalo poistku + nefungoval centrál.
