Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
E70 3.0 SD - Zadné brzdy
Piatok, 25. Augusta 2023, 08:30
Ahojte,
keďže si neviem poradiť, obraciam sa na vás:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E70/E ... rake_disc/
Kotúče idú na auto 345mm priemer, ale ochranný plech po vyhľadávaní ukazuje len všade 320mm podľa čísla. pre istotu OEM BMW neuvádza priemer..
Je tu niekto kto už riešil výmenu a stretol sa s tým? Mám ich pravdepodobne OK, ale idú sa robiť zadné brzdy komplet tak by som to nerád rozoberal pre to, že sa vytrhnú kolíčky ktoré držia ručnú - i keď skúsenosti mám len s prehrdzavenými kovovými plechmi - hliník by mohol byť lepšie na tom, ak nie sú urvané dierky.
malý update, aj novy PN aj starý PN som overoval, všetky vyhadzujú v prípade druhovýroby 320mm.
Re: E70 3.0 SD - Zadné brzdy
Piatok, 25. Augusta 2023, 09:05
A prečo nekupis origo ? Nestojí to veľa...
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 25. Augusta 2023, 09:16
PetoK napísal:
áno nie je, druhovýroba je za 50e obe strany dokopy, OEM je 50e kus, ale problém je ten, že ani SIMIK nevedel potvrdiť, či OEM bude 345mm :D ak sme si istí, že OEM bude 345, nie je o čom :D
TomasBA
Registrovaný: 24.2.2013
Auto: [E39] - [E66]
Piatok, 25. Augusta 2023, 09:58
Od začiatku zle páni, zaisťovacie kolíčky čo držia pakne sa ale neuchytávajú do zadného ochranného hliníkového plechu, vnútri za pakňami je ďalší menší oceľový krúžok ktorý slúži na ich uchytenie a je z hrubšieho materiálu, minule som ho videl na aute čo malo 550tis. km a stále bol použiteľný iba esteticky škaredý, jeden stojí tak 12eur
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 25. Augusta 2023, 10:13
aha, no vidíš :D takže potom je to jedno a nemusíme to riešiť - alebo budeme improvizovať potom, keď sa brzdy rozoberú.
stále však to nerieši problém, že pod tým číslom to vyhadzuje 320mm :D aj pri prednych bol problém, že pod tým číslom vyhadzovalo aj menšie aj väčšie.
