Janco89
Registrovaný: 23.4.2023
Spolahlivost M50D
Nedeľa, 23. Apríla 2023, 17:05
Pozdravujem keďže je celkom problém zozbierať info o M50D chcem sa spýtať preto na spolahlivost a najčastejšie poruchy či už 3 alebo 4 turbove Ďakujem
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: Spolahlivost M50D
Nedeľa, 23. Apríla 2023, 20:43
Trojturbo je N57S v E70 a F15, stvorturbo je B57S v G05. Dost rozdiel. Ine motory v inych autach. O ktore sa zaujimas?
Naposledy upravil/-a mitocross v Nedeľa, 23. Apríla 2023, 21:36, upravené celkom 1 krát.
Janco89
Nedeľa, 23. Apríla 2023, 20:52
Tak skôr to 3turbo ale ak sa dá zaujímalo by ma aj to 4turbo… čo je vlastne rozumnejšie
mitocross
Nedeľa, 23. Apríla 2023, 21:26
N57S: Sledujes a najlepsie ked vopred riesis CP4, retaze, ojnicne, egr okruh - chladic, ventil, sanie, turba. Okrem toho 2k+ rocne rezerva na cokolvek, DPF, SCR, vstreky/prekvapenia od bmw. Bez srandy.
Alebo druha moznost: kupis,chvilu podojis a pri prvom probleme predas top stav slovakia style :bmwball:
G05 s B57S za 80k+ asi nehladas...
Janco89
Pondelok, 24. Apríla 2023, 18:17
Ďakujem pekne za info…no také drahé až nie :-D a turba aj dačo vydržia či je to skôr nočná mora? Čo som počul tak na 30SD čo mala dva turba sa museli vraj meniť vzdy oba keď sa len jedno vraj to už nefungovalo ako malo
Utorok, 25. Apríla 2023, 08:04
Tak si zle pocul….velka turbina neodchadza skoro vobec….
