ackar
Registrovaný: 3.1.2023
X6 E71 svieti kontrolka parkovacia brzda
Utorok, 3. Januára 2023, 10:14
Dobrý deň,
rád by som sa poradil ohľadom problému s parkovacou brzdou.
Začala mi svietiť oranžová kontrolka parkovacej (ručnej) brzdy (sem tam preblikne na červeno). Nesvieti však vždy iba občas začne svietiť počas celej jazdy a keď vypnem auto, tak potom nesvieti alebo napríklad svieti pár dni a následne pri ďalšej jazde nesvieti.
Keď kontrolka nesvieti, tak som ručnú brzdu testoval a auto drží ako má.
Po napojení na diagnostiku ukazuje chybu: 600C - EMF: Tlačidlo, parkovacia brzda: chyba signálu
* vymenil som aj tlačidlo parkovacej brzdy (všimol som si, že už bývali majiteľ toto tlačidlo menil, tak som si myslel, že určite to bude chyba v tlačidle). Aj po výmene však občas kontrolka začne svietiť na oranžovo, sem tam preblikne na červeno.
Nemáte niekto podobnú skúsenosť? Je zvláštne, že občas prestane táto kontrolka svietiť a ide všetko v poriadku.
Ďakujem za každú radu.
Re: X6 E71 svieti kontrolka parkovacia brzda
Sobota, 7. Januára 2023, 14:16
Ta EMF jednotka (aktuator rucnej brzdy) vyzaduje nastavenie/kalibraciu/inicializaciu - cez diagnostiiku.AK to nepomoze, tak je ta jednotka KO.
ackar
Pondelok, 9. Januára 2023, 18:45
airbone napísal:
Ďakujem za informácie a pomoc.
Aktuálne som vymenil tlačidlo ručnej brzdy a pár dní kontrolka nesvietila potom napríklad začala svietiť počas jazdy a po vypnutí a opätovnom naštartovaní auta opäť nesvietila. Takže stále sa to strieda, kedy raz nesvieti kontrolka a raz svieti.
Mám len všeobecnú diagnostiku, tak skúsim zájsť do servisu, kde sa venujú BMW, aby prípadne nastavili/nakalibrovali EMF jednotku a skontrolovali či je v rámci toho všetko v poriadku.
Pondelok, 9. Januára 2023, 19:02
Skus, vecsinou to ale skončí jej výmenou.
Utorok, 10. Januára 2023, 01:06
ackar napísal:
v takychto pripadoch sa ide od jednoduchych a lacnych veci smerom k zlozitejsim a drahsim. Bod cislo jedna je kontrola a nasledna oprava kabelaze k EMF jednotke.
SI B34 07 16 (nhtsa.gov)
