lacof
Registrovaný: 12.7.2011
Auto: BMW 850I-BMW E70 4.8
Repas alternátora . Nefunguje.
Utorok, 27. Decembra 2022, 16:40
Čau chlapi.Vsetkym šťastné a veselé. Moja otázka,X5 e70 4,8i . Alternátor po Repase (nedobijal) .Doniesol som repasnuty namontoval a zas to isté,nedobija.Ani podľa menu ani podľa meráka.Zlý repas?Není tam žiadna el. čo by blokovalo dobíjanie?Batéria nová.A pre istotu začalo svietiť senzor tlaku oleja.
Re: Repas alternátora . Nefunguje.
Utorok, 27. Decembra 2022, 16:44
Nabijanie reguluje IBS. Ak je zly, kludne sa to moze stat. Skus ho zatial na skusku odpojit, staci ten tenky komunikacny kablik. Potom musi alt dobijat autonomne, cca 14,2V.
Utorok, 27. Decembra 2022, 18:00
Kolko stal repas? Tieto repasy kde nemenia regulatori stoja za hovno,riesil som to par rokov spet… Na stolici dobijal v aute nie….Odvtedy beriem iba vymenny diel v ktorom je vsetko nove a je pokoj….
lacof
Utorok, 27. Decembra 2022, 19:07
Čau,repas 180€.Odpojil som ten konektor zo záporného pólu ibs ..a furt nič.max 12 v čo je v baterke.
Utorok, 27. Decembra 2022, 19:20
Nemáš zlú remenicu, nešmýka ? Skús pridať otáčky, či začne nabíjať
lacof
Utorok, 27. Decembra 2022, 19:29
Pridám a nič.Remen nový.Motor cca pred 2-rokmy pretesneny , nové olej čerpadlo, chladič oleja a kopu vecí.Aj snímač tlaku nový, čo teraz ukazuje porucha snímača.😬😤
lacof
Utorok, 27. Decembra 2022, 19:31
Už mi repasovali pár alternátor na dodávky a bolo ok .Ale toto no kua.
lacof
Nedeľa, 8. Januára 2023, 17:24
No po reklamácii vyriešené -bol zlý regulátor.Nenabijalo ani 1V.Niekomu sa po oprave nechcelo testovať.
Nedeľa, 8. Januára 2023, 19:01
Ha👍
Nedeľa, 8. Januára 2023, 20:45
samozrejme a ked svieti este k tomu aj senzor oleja tak to je jasne ako facka - regulator na alternatore a olejovy senzor su na seriovej zbernici BSD...
