BMW Power
Registrovaný: 20.7.2021
Super servis
Piatok, 7. Októbra 2022, 11:56
Ahojte,chcem sa opýtať, dal som si vymeniť preventívne rozvody na bmw X6 40D pri 290000km,prišlo po vlastných kolesách do servisu kde mali ešte opraviť otrhnutu skrutku na výfukovom potrubý.Pri čom my povedali že to bude bez problemov,a na druhý deň my volali že treba druhu hlavu z dôvodu otrhnutia dalších skrutiek pri demontáži hlavy,s čím som na vela súhlasil.Na tretí deň my po výmene hlavy a rozvodov volali zo servisu že auto bolo naštartované a pri skúšobnej jazde motor zhasol a cviklo ho.Na moju otázku čo sa stalo my v servise povedali že to sa stáva a povedali že si mám kúpiť druhý motor za 7000eur. potreboval by som od vas poradiť ako dalej postupovať,vopred dakujem za rady.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Super servis
Piatok, 7. Októbra 2022, 12:41
No veď Ti povedali, kúp nový motor a zaplať im aj za výmenu za starý...neviem, čo chceš počuť...treba si nájsť vhodný spôsob, ako docieliť, aby odstránili následok, ktorého sú podľa tvojich slov príčinou
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: Super servis
Piatok, 7. Októbra 2022, 18:20
Meno servisu?
Re: Super servis
Piatok, 7. Októbra 2022, 21:06
Preco isla dole hlava pri rozvodoch sa nedava bezne dole….To si sa asi nepytal,podla toho co pises si cisto konzument a zacinaju ta supat ako cibulu….
BMW Power
Re: Super servis
Streda, 12. Októbra 2022, 09:37
Hlava motora išla dole preto lebo bola odtrhnutá jedná skrutka na výfukovom potrubí a majstri zo servisu pri demontáži odtrhli ďalšie. Meno servisu zverejním keď bude všetko vyriešené.
Re: Super servis
Streda, 12. Októbra 2022, 19:48
Ale preco isli dole vyfukove zvody?
