lega16
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW 530D E39
Snimac natocenia volantu
Piatok, 7. Októbra 2022, 07:08
Bmw E53 4,4i ,235kw , rv2005 problem z snimacom natocenia volantu - svieti zlta kontrolka 4x4 , a nebrzdi zadna naprava a nedaju sa ovzdusnit zadne brzdy. Chybovy kod z ISTA a Bosch kts na obrazkoch. Snimace natocenia volantu vymene 3ks , chyba ta ista.Nema niekto el. schemu zapojenia snimaca natocenia volantu ?
ISTA
Kts
Kts
Re: Snimac natocenia volantu
Nedeľa, 9. Októbra 2022, 00:21
vies o tom, ze ista je diagnostika a nie citacka chyb ako KTSka? ze ked das dalej, tak ti vypise, ktora poistka ku tomu LWS bude zla, co ti tam inac pise (teda s tym by som zacal)
a ano, schemy mas presne v tej iste, vsetky relevantne hned po odkliknuti chyby
pozri v prednej poistkovke poistky f12(5A) a f51(10A)
lega16
Auto: BMW 530D E39
Re: Snimac natocenia volantu  Topic is solved
Streda, 12. Októbra 2022, 08:27
Poistky som kontroloval , su v poriadku. Po nahodeni snimaca natocenia a kalibracii zhasli kontrolky , chyby som vymazal , ale po prejdeni asi 10m sa rozsvietila zlta kontolka 4x4 a chyba sa objavila znova a nepusti ma na ovzdusnenie zadnych brzd - diki za info ...
Streda, 12. Októbra 2022, 08:34
Reaguje ten snimac vobec na otacanie volantu, posiela spravne data ?
lega16
Auto: BMW 530D E39
Streda, 12. Októbra 2022, 08:38
Ano po nakalibrovani reaguje , pri natacani sa menia uhly . Teraz tam mam pouzity original z X5 ,ten som skalibroval ,ale mam doma 2nove ale tie nejdu ani nakalibrovat , spustim kalibraciu , ale vysledok je neuspesna kalibracia....
Streda, 12. Októbra 2022, 09:01
Ak je z ineho auta, musis v nom zmenit VIN
lega16
Auto: BMW 530D E39
Utorok, 1. Novembra 2022, 11:11
Zavada odstranena - vadny kontakt v konektore snimaca uhla natocenia volantu.....
