Radek14
Registrovaný: 31.1.2022
Auto: Bmw x5 e70
Slaby signal na radiu x5 e70
Pondelok, 31. Januára 2022, 15:48
Zdravým vas. Je mozne ze by mi folie klasicke cierne ATR uberali signal na radiu?
Re: Slaby signal na radiu x5 e70
Pondelok, 31. Januára 2022, 20:09
Radek14 napísal:
Urcite nie tak aby to bolo nejak povsimnutelne. Je to velmi slaby signal alebo len nejaky dojem slabsieho signalu?
Radek14
Auto: Bmw x5 e70
Utorok, 1. Februára 2022, 00:44
V automatickom ladení mam prazdne okno pokial niesom priamo niekde pod vykrivacom. Naladiť musim manuálne ale aj to preskakuje a šuští a automatické presadenie frekvencie toho isteho radia nefunguje. Pri otvorených piatych dverach mi nabehnú nejake dve tri stanice kde inokedy nemam nic. Akonahle ich zatvorim znova prazdny panel.
Streda, 2. Februára 2022, 01:33
Radek14 napísal:
bud vadny diversity modul, jeho napajanie, alebo pripojenie anten k modulu/radiu
Radek14
Auto: Bmw x5 e70
Streda, 2. Februára 2022, 13:57
Ten modul napadol aj mna len neviem co to urobi kedze mam pocit ze je tam aj diaľkové ovládanie auta. Ze ak to vymenim ci otvorim a zamknem auto?
Streda, 2. Februára 2022, 15:06
Radek14 napísal:
Ano je tam aj prijimac pre DO. Ak modul prehodis, normalne auto zamknes odomknes, netreba nic kodovat, maximalne ak, tak staci strcit kluc do zapalovania a stlacit start a on sa sparuje. Ale nemalo by byt ani to nutne. Tieto moduly bezne odchadzaju aj na E91, E61... praveze najcastejsie odhadza prave DO. Vtedy zamknes auto ale jedine klucom mechanicky. Na tom module treba premerat ci dostava napajanie 12v ked je zapnute radio, moze byt zlomeny kabel v prechodke do zadnych dveri. Viem tie moduly preskusat a eventualne opravit, ale musel by si mi ho poslat....
Radek14
Auto: Bmw x5 e70
Streda, 2. Februára 2022, 16:29
Dnes som sa dostal k druhemu modulu z kamosovej x5 takej istej. Prehodili sme to a radia hned nabehli. Dakujem za radu. Objednal som z bmw novy modul len cakam este na cenu. Ak budes chciet mozem ti ten stary modul potom poslat. Este to spojím s jednou otazkou ak mozem. Tento modul riadi aj dotykové odomykanie a zamykanie dveri bez toho aby som použil diaľkové? Lebo mi to v tejto zime zacina blbnut raz to ide raz nie.
Streda, 2. Februára 2022, 18:16
Radek14 napísal:
prijima len signal z kluca, ale je tam este dalsi modul COMFORT ACCESS ktory to moze sposobovat, alebo snimace v kluckach. Uvidis ked vymenis modul, ci to pomoze a ak nie tak treba hladat chybu inde.
Radek14
Auto: Bmw x5 e70
Streda, 2. Februára 2022, 20:37
Dakujem velmi za ochotu a za rady. Ty robis aj servis ci sa venujes len elektrike a ľahkým opravám?
Streda, 2. Februára 2022, 22:08
Radek14 napísal:
Robim v servise ale my robime len helikoptery... Auta nie :D Z aut robim len nejake elektronicke moduly, diversity tiez. Ked ma deti doma naseru, odidem na dielnu a tam... Praca hrou.... Inac novy v BMW vyjde na cca 280eur. Je to identicky modul ako ma E91 (cislo ma ine, ale je to modul 1:1). V E91 casto donho zatecie voda a sposobim mu rozne vnutorne zranenia. Je tam nestastne umiestneny a ten priestor nie je nijako extra utesneny proti vniknutiu vody. Ked mas svoj vonku, da sa rozcvaknut po obvode a lahko rozobrat. Pozri ci sa tam nedostala voda. Ak ano a budes davat novy, nejakym vhodnym sposobom ten priestor po obvode utesni, nejakym tmelom apd. Lebo odserie ti aj novy.... Potom ked ho budes chciet vyhodit, ozvi sa. Odkupiim za nejaku srotovnu cenu. Je v nom jedna pre mna zaujimava suciastka ktora sa tazko zhana...
Radek14
Auto: Bmw x5 e70
Štvrtok, 3. Februára 2022, 10:35
Nahodou nemas taky repas na predaj? Volali mi z bmw ze chcu za novy original 350€ skoro som na zadok padol😂
Štvrtok, 3. Februára 2022, 18:04
No 280 stal tak pred 3-4 rokmi
Piatok, 4. Februára 2022, 09:42
Radek14 napísal:
pozriem
Piatok, 4. Februára 2022, 09:48
koncove cislo dielu 847?
Radek14
Auto: Bmw x5 e70
Nedeľa, 6. Februára 2022, 22:51
Prepac bol som mimo na par dni. Ano koncovka sedi. Len musim zajtra zistit ci kamos mechanik uz nahodou nieco nezohnal lebo sa do toho pustil este vo stvrtok. Kolko by si za to chcel?
