Atrej1999
Registrovaný: 30.1.2022
Auto: BMW X5 4.4i 210kw
BMW M62TU44 VANOS - BMW X5 4.4i 210kw
Nedeľa, 30. Januára 2022, 20:32
Zdravím všetkých (som tu nový),
Kúpil som nedávno BMW X5 (e53) 4.4i 210kw.
Na aute boli menené rozvody v r.2019 od čoho mám aj faktúru.
Ja som teraz menil predné rozvody - vodná pumpa, remene, kladky atď. + všetky oleje aj filtre (vrátane automatu).
Olej bol v aute 5W-30 Mobil1.
Ja som sa ale dočítal že vzhľadom na VANOS a celkový chod motora je lepší 5W-40 ktorý som aj dal teda.
No problém je v tom, že auto vydáva pri voľnobehu (pri zohriatom motore) "tikavý" zvuk v pozadí (niečo ako diesel) - čítal som že to spôsobuje systém VANOS resp.problém sním.
Viete mi poradiť ako to vyriešiť? Auto má momentálne 238 000km.
Chod motora z môjho pohľadu je ok, má aj dobrý chod, neklepe ani nič podobné.
Jediné čo ma štve je ten zvuk, je počuť aj z miesta vodiča.
Pri vyšších otáčkach resp.rýchlosti zvuk zmizne.
Riešil to tu niekto už?
Dá sa VANOS opraviť aj "doma v dielni" (pokial sú prípravky atď.)?
Alebo to nemám riešiť vôbec?
Ďakujem všetkým za rady a odpovede.
