tuneerr
Registrovaný: 21.9.2011
Auto: e-39 540 e-53 4.4
Tlumiče a pružiny e53 4.4 m62
Streda, 6. Októbra 2021, 13:48
Zdravím všechny.Mám dotaz na komplet podvozek na M62.Je shodný z 3 L d? Když se shodují hmotnosti Př. i zadní nápravy?Mám vzadu měchy a nikde jsem nenašel kompletní podvozek na tuto mou motorizací.Díky.Snad to již někdo měnil.
Re: Tlumiče a pružiny e53 4.4 m62
Štvrtok, 7. Októbra 2021, 11:43
neviem ci take nieco bude pasovat. v8 mala e38/9 inu napravu ako 3d. taktiez mas dalsiu moznost sportpaket, kedy je to zase troska ine oproti normalu. skus znasilnit etk, mozno ti nieco napovie.
tuneerr
Štvrtok, 7. Októbra 2021, 15:32
Myslím že e53 dělala vzadu měchy.Nevím kde jsem to četl že jak prasknou měchy tak dávají péra.Myslel jsem že tady to někdo přehazoval.Ale díky za odpověď.
Piatok, 8. Októbra 2021, 11:11
ona mavala mechy aj vpredu a boli blazni co tam nahodili kw podvozok a pribili to k zemy a vykodovat ten vzduch potom nie velmi ide, hlavne u ISka
tuneerr
Pondelok, 11. Októbra 2021, 13:29
Ne KW štelovací bych tam nedal.Měch jsou pohodlné ale se mi stalo že mí odešlo zadní čidlo náklonu a měchy mi sjely dolů.To je potom mazec dojet s tím domů a modlit se ať se něco nerozvine.
andy320d
Registrovaný: 13.3.2011
Auto: BMW 520d, 2017
Utorok, 29. Marca 2022, 18:51
Keď odíjdu mechy je možné nové nedávať ale dať namiesto nich klasické pružiny, bude to pasovať?, je to možné?(X6 3.0d xdrive 2017)
Streda, 30. Marca 2022, 07:51
Pri tomto modeli nie…respektive ak sa to aj davalo tak to bude pracne aby nehlasilo chybu podvozku
andy320d
Nedeľa, 21. Augusta 2022, 17:02
TT-SIMIK napísal:
https://autotechnik.sk/sada-na-prestavbu-z-vankusov-na-klasicke-pruziny-x5-e70-x6-e71-x5-f15-x6-f16/p8261
