BMW_X6_3,0d_E71
Registrovaný: 16.10.2020
Auto: BMW_X6_E71_N57D30A
E71 kufor - piate dvere sa nedvihajú
Pondelok, 9. Augusta 2021, 15:41
Ahojte, chcem sa spýtať či nemá niekto skúsenosť s touto poruchou. Dvere kufra sa nezdvihnú. El. zámok cvakne, kufor sa otvorí ale nezdvihne sa. Dá sa zdvihnúť ručne, tlačítko zatvárania svieti ale po stlačení nereaguje a dvere sa nezatvoria. Po ručnom zatvorení el. zámok zacvakne.
Samozrejme nereaguje ani na otváranie tlačítkom z palubovky, ani na mechanické stlačenie spínača na dverách ani na diaľkové ovládanie.
Poistky som pozeral, sú v poriadku. Auto nehlási žiadnu chybu.
Ak by vedel niekto poradiť, budem vďačný. Vopred ďakujem.
Naposledy upravil/-a BMW_X6_3,0d_E71 v Piatok, 12. Januára 2024, 05:18, upravené celkom 1 krát.
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
Re: E71 kufor - piate dvere sa nedvihajú
Pondelok, 9. Augusta 2021, 17:15
Co píše diag?
BMW_X6_3,0d_E71
Pondelok, 9. Augusta 2021, 17:35
PetoK napísal:
Co píše diag?
Nebol som ešte na diagnostike. Check control nehlási žiadnu chybu.
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Pondelok, 9. Augusta 2021, 22:26
a pozeral si sa aj dole pod poistkami, ci ten modul zatvarania kufra neplava vo vode? https://youtu.be/JBhoU37Wi24?t=50
BMW_X6_3,0d_E71
Utorok, 10. Augusta 2021, 20:07
boborjelotor napísal:
Skontroloval som to , žiadna voda. Ale vďaka za tip :thumbup:
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
BMW_X6_3,0d_E71
Streda, 3. Novembra 2021, 20:33
PetoK napísal:
Co píše diag?
Diagnostika hlási odídené Hallove snímače na oboch vzperách :shock: ... to mi moc nejde do hlavy, že by odišli oba súčasne.
Ale pri diagnostike ukázalo najprv len ľavú vzperu a pri ďalšom meraní už obe. Predpokladám, že ak sa jedna vzpera odpáli, tak sa aj druhá zablokuje, preto taký výsledok druhého merania.
V BMW NR to vyriešili na pána - vraj vymeniť obe :x
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
Streda, 3. Novembra 2021, 21:52
Nie koli tomuto?😉 Nemas to takto?
BMW_X6_3,0d_E71
Štvrtok, 4. Novembra 2021, 01:02
TT-SIMIK napísal:
Dal som ju skontrolovať, RJ je v poriadku.
Tá časť plošného spoju čo bola zaoxidovaná nie je osadená = je nepoužívaná.
Naposledy upravil/-a BMW_X6_3,0d_E71 v Štvrtok, 4. Novembra 2021, 01:07, upravené celkom 2 krát.
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
BMW_X6_3,0d_E71
Štvrtok, 4. Novembra 2021, 01:06
Dodatočne dopĺňam že ten modul (RJ) bol vo vode, ako aj vidno na fotkách, no chvalabohu vydržal =D>
Inak čo je to za idiotský nápad dávať riadicu elektroniku na najnižšie miesta kufra, kde sa často dostane voda ](*,)
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
Piatok, 3. Decembra 2021, 13:33
problem nie su halove senzory, ale prelomene kable k nim. Prelomia sa v gumovej manzete, avsak vsak vzdy par milimetrov pred vstupom do tej vzpery, a nie je moznost ich tym padom opravit/napajkovat. Ta vzpera je nerozoberatelna, vsetko zaliate v jednom kuse. Pre BMW ich vyraba firma STABILUS. Daju sa kupit ovela lacnejsie s tym, ze nebudu v krabici BMW... Ja som kupoval obe nove, od orig. vyrobcu, za cenu asi o 55% mensiu nez v bmw.... Existuju aj cinske klony, ktore su este lacnejsie. Predpokladam vsak ze funguju ok, lebo cele je to o tom len, ze sa tam poprelamuju kable....
BMW_X6_3,0d_E71
Pondelok, 6. Decembra 2021, 00:51
Vďaka za info, skúsim pozrieť tie káble.
Ak sa nebude dať objednám tie STABILUS, čínske klony asi nerisknem.
Tebe odišli obe naraz ? Ja predpokladám že odišla len jedna vzpera a druhá sa automaticky zablokovala.
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
Streda, 8. Decembra 2021, 00:45
BMW_X6_3,0d_E71 napísal:
nie, odisla jedna najprv, samozrejme kufor sa zablokoval. Podarilo sa mi zapajkovat ten kablik, ale je to na tak blbom mieste, ze sa to poriadne neda spravit, cize to vydrzalo dva mesiace a odislo to znova. Nasral som sa a objednal obe. Dobre som spravil - po roku odisla druha strana, takze som vymenil tiez. Ja mam X3, ale u x5/x6 je to obdobne.
BMW_X6_3,0d_E71
Nedeľa, 30. Januára 2022, 20:38
Tak vzpery skontrolované, sú v poriadku. Nakoniec to predsa len bude tá RJ :( Už sa zháňa nová. Potom dám vedieť ;-)
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
BMW_X6_3,0d_E71
Streda, 16. Februára 2022, 19:44
Tak predsa to bola RJ. Zohnali mi nejakú neoriginálnu, novú a kufor už šlape. Akurát zdvih kufra sa mi vždy v nastaveniach sám prehodí do nižšej polohy ako by som chcel a kufor sa neotvárí úplne. Niekde som sa dostal k informácii že treba ručne vytlačiť dvere na maximum a potom podržať tlačítko zatvárania ... alebo niečo v tomto zmysle. Skúšal som, nepomohlo. Viete niekto ako to nastaviť ? Vopred vďaka za info ;-)
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
Utorok, 8. Marca 2022, 22:16
Nastavuje sa to diagnostikou a kodovanim. Neoriginalna jednotka pre otvaranie kufra neexistuje.
