Pampusik
Registrovaný: 30.7.2021
Auto: BMW X5 E70
Kontrolka motora
Piatok, 30. Júla 2021, 18:54
Ahojte. Kúpil som E70 2009. Zasvietila kontrolka motora. Auto ide normálne. Možno sai to zdá ale pri rýchlosti cca 100km keď zoslapnem a auto podradí, nema taky ťah ako by malo mať. Motor točí otáčky ale rozbeh slabo. Samozrejme pôjdem na počítač do servisu. Krátko po kúpe bolo auto skontrolovanie v servise, vymenené všetky kvapaliny filtre, intercooler lebo mal malú dieru. Všetko dôkladne skontrolovane. Auto ma 330 000km. Len kým pôjdem, nevie niekto s čím mávajú tieto autá problém? Ďakujem.
Re: Kontrolka motora
Piatok, 30. Júla 2021, 18:58
Egr, dpf...
Pampusik
Auto: BMW X5 E70
Piatok, 30. Júla 2021, 19:01
Diagnostika to ukáže presne? Prvý krát keď to spravilo ukázal počítač niečo zo vzduchom, ale nasli deravý intrecooler tak myslel ze po jeho výmene bude po probléme. Nerozumiem sa motorom vôbec...
Pampusik
Auto: BMW X5 E70
Sobota, 31. Júla 2021, 17:02
Inak dnes mi zhasla kontrolka, potom zas svietila, potom zas nesvietila.,
Sobota, 31. Júla 2021, 20:13
Morzeovka.
Pampusik
Auto: BMW X5 E70
Sobota, 31. Júla 2021, 20:27
Môže byť.motor dáva sos😂
Pampusik
Auto: BMW X5 E70
Nedeľa, 8. Augusta 2021, 17:46
Bol som v servise. Chyba 3F03 snímač plniaceho tlaku vzduchu vierohodnost, snímač atmos. tlaku
A chyba 4063 Snímač atmos. tlaku vzduchu. Tlak okol.vzd. neverohod.
Vtip je v tom, že kým mi dal termín na opravu auto ide bez toho ze by vymazal chybu normálne ani kontrolka motora nesvieti. Mam pocit, že toto sa deje vždy, keď mi auto stojí cca 3 dni a nejazdím. Jasne, vymeniť váhu vzduchu.ale nieje to tak, že tá bud ide alebo nejde?
Nedeľa, 8. Augusta 2021, 17:53
Kde tam vidis vahu vzduchu? Mas najskor zly MAP senzor, preto tam hned pri samokalibracii na zaciatku zapise aj chybu interneho cila atmo. tlaku, nakolko ich hodnoty sa musia zhodovat.
Pampusik
Auto: BMW X5 E70
Nedeľa, 8. Augusta 2021, 18:10
Tak dúfam ze v servise budú vedieť nájsť chybu a nebudú meniť co sa dá. Hovoril niečo o tom ze treba premerat najprv tlaky ci co... Ďakujem za reakciu.
