mirec6713
Registrovaný: 14.7.2021
Auto: BMW X6 30d E71 N57
Zimne pneu
Utorok, 27. Júla 2021, 10:28
Zdravim,som novy majitel X6 2013.Mam otazku,mam moznost kupit zimne runtflat aj s diskami 255/50/19,nebude to nejako vadit,ked su vsetky rovnake.Teraz mam letne 275/40/20 vpredu a 315/35/20 vzadu.Jedna sa mi hlavne o tie sirky pneu.Dakujem za kazdu radu.
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Re: Zimne pneu  Topic is solved
Utorok, 27. Júla 2021, 10:54
Ten rozmer je jeden zo standardnych, ktory mas aj zapisany v TP. Vadit teda urcite nebude, len sa samozrejme zmenia jazdne vlastnosti z dovodu inej sirky pneu, ako aj vysky profilu. Vyhoda vsetkych 4 rovnakych kolies je mensia zataz na rozvodovku, kedze kolesa maju takmer identicky priemer. Celkovy priemer kolesa zostava samozrejme zachovany bez ohladu na priemer disku (v ramci tolerancii odladenych vyrobcom).
mirec6713
Re: Zimne pneu
Utorok, 27. Júla 2021, 12:22
Tak idem dnes pre ne.Dakujem za super info.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: Zimne pneu
Utorok, 27. Júla 2021, 14:11
daj si ale pozor na to, ci tie disky maju spravnu sirku, pneu sice maju jednorozmer, ale disky musia byt vpredu 9J19 ET48 a vzadu 9Jx19 ale ET 18
pka
Auto: E71 35Dx
Re: Zimne pneu
Utorok, 27. Júla 2021, 14:31
Spravna poznamka. Taktiez ci su to disky priamo z X6, alebo z X5. Su totiz rozdiely v priemere strediaceho kruzku - X6 ma na zadnej naprave 72,6mm, X5 ma 74,1. Pri pouziti diskov z X5 vies vyriesit vymedzovacim kruzkom. Inak ja osobne ked uz 19” tak by som bral Mkove a dvojrozmer (maju aj trochu ine ET), ale to je uz vecou “vkusu” kazdeho, na com sa mu lepsie jazdi. Vyskusal som 6 roznych sad od 19” po 21”, rozdiely su dost citelne.
