bob
Registrovaný: 7.7.2011
Auto: E71 2010 3.0d 180kW
error P0611
Streda, 7. Júla 2021, 10:35
Po vymene cerpadla trysiek a vycisteni palivoveho systemu mi po prejdeni 200km hodilo auto do nudzoveho rezimu ISTA pise tieto chyby :
004C0F
004593
004595
00459C
004592
00459B
004596
co by to mohlo byt ? co este skontrolovat :evil:?
Re: error P0611
Streda, 7. Júla 2021, 10:43
ISTA ti pise aj slovny vyklad chyboveho kodu, na toto ti kazdy... ;)
bob
Re: error P0611
Streda, 7. Júla 2021, 10:46
neviem sem dat obrazok
4C0F Interna riadiaca jednotka DDE
4593 Regulator rovnomerneho chodu valca 2
4595 Regulator rovnomerneho chodu valca 6
459C Regulator rovnomerneho chodu valca 1
4592 Regulator rovnomerneho chodu valca 4
459B Regulator rovnomerneho chodu valca 5
4596 Regulator rovnomerneho chodu valca 3
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: error P0611
Streda, 7. Júla 2021, 10:54
Tam kde píšeš, úplný editor a náhľad a pridas prilohu
Re: error P0611
Streda, 7. Júla 2021, 11:25
Urobil si zapis novych IMA?
bob
Re: error P0611
Streda, 7. Júla 2021, 11:43
Bolo to v servise predpokladam ze to sprvili ked som autom spravil nieco cez 200km a bolo v pohode vcera mi pri jazde hodilo obmedzeny vykon par krat to nabehlo ako keby nejaky kontakt blbol ale momentalne hned po nastartovani to ide trhane a ked pridam vyhodi chybu obmedzeny vykon
Re: error P0611
Streda, 7. Júla 2021, 11:47
Tak a akoze co riesis? Vrat to do servisu, mas to zle opravene
bob
Re: error P0611
Streda, 7. Júla 2021, 11:55
To ano len by som rad pochopil co je za problem nejake veci si viem spravit aj sam
Re: error P0611
Streda, 7. Júla 2021, 12:01
Tu nic sam neopravis, DDE ma problem s udrzanim tlaku paliva a zlym vsetrekovanim, servis musi prist na to preco
bob
Re: error P0611
Streda, 7. Júla 2021, 12:15
Napadlo ma ci by to nemohol byt ventil regulacie tlaku v Common-Rail neda sa to nejako otestovat? Teraz som nastartoval isiel asi minutu normalne a potom ho zase hodilo do nudzaku
Abyssko
Re: error P0611
Streda, 7. Júla 2021, 12:18
Pokles tlaku na raili je vždy zapísaný ako chyba
Re: error P0611
Streda, 7. Júla 2021, 12:20
No doma nie. :D Predpokladam, ze si za to platil, mozno aj s blockom takze nemas co viest vysetrovanie. V prvom rade tam mas chybu regulatora volnobehu na vsetkych valcoch. Je hraniciace s nemoznym aby bol ten motor tak v prdeli, preto najskor niesu nahrate nove IMA kalibracie a motoru nesedia volnobehy a piloty. Na druhu stranu naskoci a bezat bude aj so starymi IMA takze este tam bude nieco dalsie.. nech si to po sebe prejdu.
Z toho co si menil, hadam ze ti pomlelo CP4, nie? Takze ten DRV ventil automaticky novy, Je tam mikronove sitko, ktore nevycisti nik.
bob
Re: error P0611
Streda, 7. Júla 2021, 12:21
Aha jasne takze regulator rovnomerneho chodu valca je priamo spojena z problemou z triskou ? Menilo sa vsetko CP4 trisky okrem toho regulatoru
Re: error P0611
Streda, 7. Júla 2021, 12:24
Je priamo co? :D Proste motor ocakava ze potrebuje vstreknut urcite mnozstvo do valca aby ten motor siel na urcity tocivy moment. Ak sa to prilis rozchadza s realitou, vyhodi tu chybu. Cize bude mas mechanicky rozsrackovany motor na vsetkych valcoch-nie, alebo ten motor funguje so vstrekmi ktore maju ine parametre nez si mysli, tj. IMA kalibracie.
bob
Re: error P0611
Streda, 7. Júla 2021, 12:30
ok ima sa da spravit predpokladam cez istu? pri vymene toho ventilu treba nejaky postup ? odvzdusnenie railu alebo ho staci jednoducho vymenit? motor bol generalkovany pred 1500km vsetko nove bezal v pohode teraz zistili spony takze som to komplet dal vymenit aj z tryskami
