Peter434
Registrovaný: 13.3.2014
Auto: X6 e71 35sd 2008
Bmw e71 x6 2008 - vybracie spod auta
Streda, 23. Júna 2021, 22:03
Caute borci,
chcem sa spytat - zacalo mi auto nejk vybrovat …. robi to vzdy az ked sa trosicku ohreje …. tie vybracie som si vsimol ze idu ako keby zo zadu - mozno niekde v strede auta. Robi to vzdy v zabere ako nahle dam nohu z plynu dole prestane to tak isto to prestane ked na to slapnem prudko. Najviac je to citit len pri klasickej jazde a ked idem do kopca. Pride mi to ako keby od diferaku alebo kardanu. Skusal som pozerat aj kardan aj na diffe zadnom ci nie je vola ale nic som nepostrehol.
Nestretol sa s tim niekto? Ako dokazem zistit ci sa to neprenasa aj od predu? Alebo co sa oplati skontrolovat?
Dikes 💪
BMW e39 530d r.v. 2002 142kW M-Packet
Peter434
Re: Bmw e71 x6 2008 - vybracie spod auta
Streda, 23. Júna 2021, 22:04
Motorizacia 35sd
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Štvrtok, 24. Júna 2021, 16:06
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Štvrtok, 24. Júna 2021, 16:39
Peter434 napísal:
Motorizacia 35sd
Pokukaj to poriadne, najskorej vymlatene stredové uloženie, zober si pajser a skúšajú znova a neprestan kým niečo nenájdeš 😏
Peter434
Piatok, 25. Júna 2021, 06:41
mitocross napísal:
Ďakujem beriem na vedomie :)
Peter434
Piatok, 25. Júna 2021, 06:52
Abyssko napísal:
No teraz cez vikend by som to chcel detailne popozerat ... potom dam vedieť .... ten zadok som skusal pajsrom pacit aj kardan som skusal volu ale fakt som nic nepostrehol. uvidim co ten predok este .
Kazdopadne dam vediet co som postrehol .
