tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Klimabmw e53
Sobota, 5. Júna 2021, 14:36
Ahoj, dnes som zapol klimu a čuduj sa svete nejde)))
Viete kompresor sa zopol teda motor. len neviem ako pozrem ci je tam dost media, a ešte načo slúži tento snimač čo je na chladiči.
čidlo pre AUC 64 116 917 001
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E53/Europe/X5_4.4i-M62/L-N/apr2001/browse/heater_and_air_conditioning/sensor_f_auc/#6917001_1
Re: Klimabmw e53
Sobota, 5. Júna 2021, 15:12
Nerieš blbosti a chod do servisu kde robia klímy...
tukesko
Auto: x5
Re: Klimabmw e53
Sobota, 5. Júna 2021, 15:21
ešte som sa po to nedostal. a verím že sa tam ani nedostanem )))
Re: Klimabmw e53
Sobota, 5. Júna 2021, 15:31
A čo chceš akože riešiť keď nemáš ani budíky aby si si kukol tlaky atď?
Re: Klimabmw e53
Sobota, 5. Júna 2021, 21:15
tukesko napísal:
Tak si uzi leto bez klimy.. LOL
tukesko
Auto: x5
Re: Klimabmw e53
Nedeľa, 6. Júna 2021, 06:53
Volove, najskor pozrem unik a poistky, potom pozrem ci zopne motor a či nieje remen roztrhaný a potom pojdem niekam do servisu kde mi to odmeraju ci tam je malinko alebo nič. dlhé roky klima išla a zrazu teraz nie. tak len hladam info aký je postup.
A viem že ked niekam pridem tak sa musim objednat 14dni,a podobne reči. takže ak by sa dalo tomu sa vyhnem)
A neripte jak ženske )
A hlavne som chcel vediet načo je ten snimač co je v 1 prispevku, ale to sa asi nedozviem)
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Re: Klimabmw e53
Nedeľa, 6. Júna 2021, 07:11
Snímač kvality vzduchu pre automatickú recirkuláciu.
tukesko napísal:
Re: Klimabmw e53
Nedeľa, 6. Júna 2021, 11:07
A ty robis vlastne co? Okrem sockovania, niesi schopny dat ani do googlu, ked uz nie inak, tak po slovensky, AUC senzor. Vyhodi ti druhy link na tento klub, kde presne pisu co to je. Ja setrim, nejdem do servisu, radte mi, uz to tolko pozrem. Ked chces obchadzat system, treba pre to nieco robit, hnida leniva. ;)
https://lmgtfy.app/?q=AUC+senzor
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Re: Klimabmw e53
Nedeľa, 6. Júna 2021, 12:02
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 04:47, upravené celkom 1 krát.
Re: Klimabmw e53
Nedeľa, 6. Júna 2021, 12:27
Hej, miesto toho aby si nastudoval ako to funguje alebo sa aspon pozrel na ten remen o ktorom sam hovori, ale bol prilis hnida aby otvoril kapotu. Pici, nejde klima.. hm idem sa pytat na klub, co by to asi mohlo byt. :D
tukesko
Auto: x5
Re: Klimabmw e53
Pondelok, 7. Júna 2021, 15:36
Starýstarší, si predstav že som našiel taku pačku čo sa otvara kufor, cca 1,5dna som hladal, ale dal som to. potom kukam motor,ale čo tam robil neviem, ale nakoniec som to zizstil co tam robil striehol na mna aby ma opalil hajzel. No bol som v servise klima (chladivo OK) ale nezopne kompresor, tak bud je v Pečku kompresor alebo ten snímač tlaku chladiva, ale to pozrem až zajtra teraz je to horuce jak kunda.
a co je AUC senzor som googlil ale nejako som sa po nič nedopatral)
P.S. Dakujem Crumar máš u mna pivko)
Dakujem za reakcie idem dalej aj cez strehonoveho!
Re: Klimabmw e53
Pondelok, 7. Júna 2021, 16:12
Tak ti vsetci tlieskame za tento počin.
tukesko
Auto: x5
Re: Klimabmw e53
Pondelok, 7. Júna 2021, 16:19
No ešte jedna malinka, v servise mi povedal ten manik, že možem skusit pripojit kompresor priamo na 12v, no neviem čoi to realne,alebo ako to je. Neviete či tam ide priamo 12V alebo ine V? a niekde som nasiel že je to napojene na 1Pol čo by malo znametnat že pol je kostra a druhe ide cez kabel.
Dakujem StaremuajNovemu za akukolvek odpoved ))))
Re: Klimabmw e53
Pondelok, 7. Júna 2021, 16:34
Vidis, konečne otazka k veci. Zalezi ci mas kompresor s elmag spojkou alebo s variabilnym objemom. :D Ale E53 bude uz mat to druhe, tam by som 12V nepripajal. V tom servise nemali normalnu diagnostiku? Ked je tam chladivo=tlak a nespusti, tak meriam.. Ci je dobre cidlo, ak ano, ci ide do selenoidu nejaké napätie, ak ano a nic, tak este pozrem ci niesu zervate poistky v remenici tj. zadrety kompresor, cim je to cele jasne.
tukesko
Auto: x5
Re: Klimabmw e53
Pondelok, 7. Júna 2021, 17:06
Ahoj kompresor sa točí, teda iba lachko rukov, ale ked zopnem tak nie. robil som hadice a veci okolo toho tlakoveho snimaca, tak to zajtra pozrem ci som niečo nahodou nepokazil a ked tak pozrem nový snimač na tlak je to 20ečiek. ) a potom len ten komresor (((
