enda82
Registrovaný: 27.6.2012
E71 odvzdušnění Dynamic Drive
Pondelok, 31. Mája 2021, 07:52
Zdravím, měnil jsem na e71 35d motor, všechno je v pořádku, jen je hlučné servočerpadlo které je společné jak pro řízení tak pro aktivní stabilizátory.
Stabilizátory i řízení zdá se že fungují, jen to čerpadlo hučí skoro víc jak motor.
Není tam ješte nějaky postup na odvzdušněni, nebo se odvzdušní samo?
Bohužel nesehnal sem origo olej, jedine co bylo od Febi CHF 11S , co je pro to psanej.
Díky
Re: E71 odvzdušnění Dynamic Drive
Pondelok, 31. Mája 2021, 09:16
To ti skor huci servo okruh nez ten ARS. Nieje olej speneny?
enda82
Pondelok, 31. Mája 2021, 12:01
Taky jsem myslel ale zpěneny není. Servo jde pěkně nepoškubává, netrhá. Myslím že to bude zavzdušněné, nemůžu najít jak to odvzdušnit. Bohužel ani diagnostikou
Pondelok, 31. Mája 2021, 12:12
No, lebo nijak.. na tych hydraulickych clenoch na stabilizatoroch su nejake vypustne sroby ale pochybujem, ze to pomoze. Tam sa olej toci dokola stale, cize sa vytlaci vzduch sam. Ked tocis volantom, meni to zvuk?
enda82
Pondelok, 31. Mája 2021, 17:55
Zvuk je pri otačení volantem stejnej. Dneska sem s tím byl na technicke kontrole, ujeto cca 100km tak je to možná trochu tišší.
To jsem si pravě myslel že by se to mělo odvzdušnit samo, ale na 7er piší o odvzdušnění diag, tak nevím.
Zkoušel sem to Kts, Launchem, Istou a nic sem nenašel..
Pondelok, 31. Mája 2021, 19:13
A kolko krat si vytocil volant od dorazu po doraz? :D
