tuneerr
Registrovaný: 21.9.2011
Auto: e-39 540 e-53 4.4
Motor m62 4.4 210kw E53
Utorok, 8. Decembra 2020, 23:19
Zdravím všechny.Mám technický dotaz ohledně motoru m62.Mám dva tyto motory v E53 a v E39.Oba jsou vanos a přesto má každý jiné zapalovací svíčky.Víte někdo v čem je rozdíl?tuneerr
Re: Motor m62 4.4 210kw E53
Streda, 9. Decembra 2020, 06:39
ze niekto tam dal ine sviecky
je tam inak riesene odvetravanie motora, inak je to rovnake
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Štvrtok, 10. Decembra 2020, 17:41
Presne tak niekto tam dal zle sviečky .Ja ked som kúpil e38 M62TU v podstate som o tom aute nevedel nič nikdy som ani nevedel čo znamená e38 .veľa veci som pochopil a naučil sa po kúpe auta . Totiž to po dobu jedného ruku som jazdil na sviečkach Denso IK20TT ,celé zle !!!,ked mi poradili aby som kúpil NGK aké idu od výroby pre vanos motor motor zmenil charakter a je to cítiť .
tuneerr
Štvrtok, 10. Decembra 2020, 19:36
Díky za odpovědí.Dám tam ngk BKR6EQUP
e38flight
Štvrtok, 10. Decembra 2020, 19:46
Tu musím vychváliť Autotechnik.sk ,objednával som 8ks BKR6EQUP a dve sviečky mi prišli ako grátis ,dalšia výmena bude lacnejšia - :D ešte mi poslali aj autokozmetiku Glim ,šampon na umývanie auta ,ked som umyl auto ručne výsledok bol parádny lak sa krásne leskol . :D
tuneerr
Štvrtok, 17. Decembra 2020, 10:37
Díky za odpověď koupil jsem ty NGKáčka.Rovnou nové těsnění pod víka ať to je v cajku hned jsem nastříkali na červeno ventil víka.Tak se uvidí jak to pojede.
tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Štvrtok, 17. Decembra 2020, 20:18
Žeby červená pridala HP??? )
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Štvrtok, 17. Decembra 2020, 20:45
To nevies?
tukesko
Auto: x5
Štvrtok, 17. Decembra 2020, 21:03
Aha)))
