tuneerr
Registrovaný: 21.9.2011
Auto: e-39 540 e-53 4.4
Výměna katerky x5e53 210kw
Piatok, 30. Októbra 2020, 13:34
Zdravím všechny klubáky.Jak postupovat při výměně baterky.Jednou jsem ji odpojil a po zapojení zpět šlo auto obtížně nastartovat.Musel jsem ho držet pod plynem pořád kolísaly otáčky.Je na tuto výměnu nějaký postup abych tak auto netrápil?Děkuji za odpovědi.
Re: Výměna katerky x5e53 210kw
Piatok, 30. Októbra 2020, 14:00
To nie je problem bat, ale motora... aj po vymene bat za novu to musi ist ok... ak mas plyn, nic neobvykle...
