Peter Jablo
Registrovaný: 26.10.2020
Auto: BMW X5 e70
Rozširovanie podložky na X5 E70, mam 2cm na zadnú nápravu a neviem či musím aj do predu daťnejaké podložky a ak akú veľk
Pondelok, 26. Októbra 2020, 10:43
Ahojte poraďte mi prosím chcem dat rozširovanie podložky na BMW X5 E70 r. 2008 mam kúpené 2cm na zadnú nápravu, len neviem či je treba dať aj na prednú nápravu podložky a ak áno aký rozmer? Ďakujem Peter J
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Rozširovanie podložky na X5 E70, mam 2cm na zadnú nápravu a neviem či musím aj do predu daťnejaké podložky a ak akú
Pondelok, 26. Októbra 2020, 11:20
Ahoj, aby to sedelo pekne s blatníkom, ja som mal dozadu 20 mm a vpredu 15 mm, záleží ale od ET kolies, ak máš rovnaké pre predné i zadné kolesá, tak vpredu to vychádza o tých 5 mm menej
Peter Jablo
Auto: BMW X5 e70
Pondelok, 26. Októbra 2020, 17:40
ahoj no ja mam v zadu 315/35 R20 a v predu 275/40 R20 , tak ako mam dať?
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Pondelok, 26. Októbra 2020, 19:48
Zalezi ci mas M packet s rozsirenymi lemami blatnikov alebo nie. Aby si nemal problem s STK a pod tak by kolesa nemali presahovat obrys blatnikov. V kazdom pripade by som bol opatrny so sirkou podloziek najma v predu, okrem toho ze tym viac trpia loziska a dalsie casti napravy (a ak nemas odlahcovane disky tak o to viac), meni sa tym totiz tzv. srub radius (jednoducho os otacania kolesa), co pri hrubych podlozkach moze zasadnejsie menit jazdne vlastnosti. Skusal som uz rozne rozmery kolies (z predpisanych), a pri standardnych 20” by som do predu viac ako cca 5mm nedaval. Zaroven treba zohladnit aj to, ze vyska centrovacieho kruzku na naboji umoznuje pouzit minimalnu hrubku 12mm, ak ma mat rovnako aj podlozka centrovaci kruzok, co je ziaduce. Tensie podlozky su teda mozne len bez neho, cim hrozi ze disk uz nebude centrovany na naboji a moze pri jazde hadzat (mozno 3 az 5 mm by este mozno mohlo byt pouzitelne).
Mam sice E71, mne pri standardnych 20” vychadza optimalne v predu 0, v zadu 12mm podlozka. Pri povodnych zimnych 19” sa mi osvedcilo v predu priblizit k ET37 z M-kovych diskov (ak mas disky s ET48). Pouzil som tiez 12mm. Teraz uz mam aj zimne 20”, su odlahcovane, vyhovuju mi viac.
Inak su na to aj pomerne jednoduche metody ako zmerat, kolko mm mozes dat aby ti koleso nevytrcalo. Neznamena vsak, ze musis ist na doraz, kolesa viac vonku viac spinia bok auta, len aby sa nezabudlo :)
A nezabudni na spravny priemer centrovacieho kruzka, ty by si mal mat vsade 74,1mm (E71 ma vzadu 72,6mm, takze rovnako aj disk urceny pre X6 na svoju X5 priamo nedas, opacne samozrejme s vymedzovacim kruzkom ano).
Naposledy upravil/-a pka v Utorok, 27. Októbra 2020, 11:36, upravené celkom 1 krát.
Peter Jablo
Auto: BMW X5 e70
Utorok, 27. Októbra 2020, 11:33
FÚUUU tak takúto obšírnu odbornú odpoveď som nečakal , ale veľmi pekne ďakujem .Mám s rozšírenými lemami . No spýtam sa ako čistý laik, keď dám do zadu 2cm a do predu nedám žiadne bude to problém ? Na zimné 19-cky nedám podložky vôbec, len na letné 20-ky chcem dať.
pka
Auto: E71 35Dx
Utorok, 27. Októbra 2020, 11:56
Jazdne vlastnosti sa zmenia ale bezny clovek az tak zasadne nepociti (nie su to auta urcene na okruh a pod). Skor ci to uz nebude vyzerat divne, zadne kolesa maju dost velky odklon. Skus si najprv zmerat kolko ti vobec vychadza ten priestor, nech uplne nestrielas, navodov je dost TU . Potom by som volil o nieco mensiu realnu hrubku. Idealne mat moznost od niekoho pozicat a vyskusat konkretnu hrubku (12mm mam momentalne volne). Mozno zistis ze napr 15mm by ti boli viac ako dobre a netrcali by smiesne.
