Despise
Registrovaný: 11.3.2018
Auto: BMW E60 530D LCI
BMW x5 E53 teplota motora + kúrenie
Pondelok, 28. Septembra 2020, 15:32
Zdravím, mám X5 E53 3.0D 160kw rv.12/2004 mám taký problem že autu dlho trvá pokým sa zohreje a pri vyšších rýchlostiach padá teplota to bude asi termostat na výmenu ak sa nemýlim ale všimol som si ešte že keď dám kúrenie na plne tak kúri iba spolujazdcova strana zo strany soferovej ide iba vlažný vzduch (studený nie ten ide až keď dám kúrenie na najstudenejšie) má to nejaký spoločný súvis či sú to dva rozdielne problémy ? A ešte som si všimol že pravdepodobne nejde webasto diagnostika píše chybu pomocného vodného čerpadla môžu mat tieto veci spolu nejaký súvis či teplota motora a kúrenie je jedna vec a webasto ďalšia ? Za skorú odpoveď každému ďakujem
tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Re: BMW x5 E53 teplota motora + kúrenie
Pondelok, 28. Septembra 2020, 17:04
Že ti nekuri jedna strana, môže byť zavzdusnenie systému, ale ak máš vodu ok a nepadá ti tak ti pravdepodobne na 99%nefunguje ventil kúrenia. Taká čierna picovina 60€ cca a vebasto no má svoj vek a môže tam byť čokoľvek
