Taitoo
Registrovaný: 21.7.2020
Biely dym po otvorení veka oleja X5
Utorok, 21. Júla 2020, 20:12
Zdravim chalani. Mam otazku. Dam dole veko oleja a vidim biely dym V com moze byt probl3m? X5 2014, 3.0x drive 190kw. Je to normalne alebo moze to byt nejaky zacinajuci problem alebo je to uz problem?? Vdaka.
tepes33
Registrovaný: 10.5.2015
Auto: BMW X5
Re: Biely dym po otvorení veka oleja X5
Piatok, 24. Júla 2020, 08:10
Kým sa ti tu niekto vyjadrí, mne dilino v servise po výmene oleja nezakrútil víko a v kabíne som sa skoro zadusil kým som nato prišiel a tiež mi drbe stade dym ked odkrútim víko aj ked nie biely ako mlieko, ale proste biely. Odborníci mi povedali, že to je normálne. Zakrúť víko a voz sa, lebo začneš riešiť problémy a zblázniš sa postupne.
dododj37
Registrovaný: 2.6.2019
Auto: BMW X5
Nedeľa, 26. Júla 2020, 19:12
Čauje to normalne pri teplom motore čast kompresie uteka dole do kluky a ide nasledne do sanaia na spalenie. Problem nastava ak motor začne žrat olej vtedy vieš že kružky to maju zasebou treba vymenit pokial motor štartuje aj za tepla a olej je ok čize dolievaš 1 liter za vymenu cca 15000 km max tak je všetko ok.
