Micky 3.0d
Registrovaný: 21.10.2018
Auto: BMW 530Dt e39
X5 e70 3.0d 2007
Piatok, 5. Júna 2020, 16:49
Caute chalani,spadla my z odtahovky X5 v garazi po druhom mechanikovy-vymeneny motor perlicka robena hlava,naskladane pomenene trysky klukovy snimac.
Vsetko este raz prekontrolovane nastavene naucene azacal problem- nastartuje a zhasne 2pokus nastartuje a hned zhasne dalsie pokusi su uz len ozvena motora ze sa mu chce zit ale nic,vsetky chyby co som nasiel odstranene,naucene ews skontrolovane tlaky,tlaky v palivovej sustave,rozvody,trysky,snimace pomerane skontrolovane cez diag a uz sa neviem pohnut dalej,mate nejake rady ako sa toho co najskor zbaviť? Dakujem
davidecek11
Registrovaný: 18.3.2019
Auto: BMW X5
Re: X5 e70 3.0d 2007
Piatok, 5. Júna 2020, 18:32
Stejný projev závady jsem měl nedávno u e53. Přijel jsem, vše OK (zcela výjimečně 🙂). Druhý den nastartuju, cca po 1 vteřině motor chcipnul, zkoušel jsem to několikrát . Diag mi napsal4463 aktivace vstřikovače 6. Vymazal jsem chybu a pak mi to napsalo i na 4 a 5 válci. Opět vymazal a objevila se chyba 446C obvod vstřikovače 6 trvale přerušen. Vyměnil jsem DDE a vše OK. Zatim
Micky 3.0d
Auto: BMW 530Dt e39
Piatok, 5. Júna 2020, 20:27
Dde je už druhá odskusana
