Miroslav12
Registrovaný: 23.1.2020
Auto: X5 3.0tdi 160kw 200f
Trasenie X5 e53 2004
Utorok, 26. Mája 2020, 07:12
Zdravím páni píšem už zo zúfalosti...
spravena komplet nova predna naprava
nove gumy
disky su rovne
nová geometria
tlmiče sú v poriadku
A auto trasie od 90-110km/h normalne trasie volantom a celkom to citit aj na podlahe ma to niekto podobne ? vyriešil to niekto ? už neviem čo vymeniť aby to prestalo.... počul som že by to mohli robiť poloosy je natom niečo pravdy ? ďakujem za radu
Re: Trasenie X5 e53 2004
Utorok, 26. Mája 2020, 08:10
disky mas spravne na tom?
Utorok, 26. Mája 2020, 08:12
Ja som mal napr na E70 KO kardan, prejavovalo sa to podobne
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Utorok, 26. Mája 2020, 08:48
komplet nová predná náprava- menili sa i spodné dlhé ramená? Tam silentblok na nich vyzerá byť OK, napriek tomu je už unavený, vlastná skúsenosť a tiež som už absolvoval všetko, ako píšeš. Hýbali tými ramenami, že sú OK, potom to skúsil SIMIK a kázal ich vymeniť a pomohlo.
Miroslav12
Streda, 27. Mája 2020, 13:24
Ano vymené všetko na naprave... ten kardan si menil cely alebo len kriz alebo hardyspojku
Streda, 27. Mája 2020, 13:40
Mas na tom spravne disky? Lebo ak tam nie su disky z E53 ale z napr E70, je tam ina stredova diera a problem je na svete, riesili sme take uz
Miroslav12
Streda, 27. Mája 2020, 13:41
z x6 tam mam disky dvojrozmer r19
Miroslav12
Streda, 27. Mája 2020, 13:43
style 232
Streda, 27. Mája 2020, 13:46
tak si zozen tie strediace podlozky ak ich tam nemas ;)
Miroslav12
Streda, 27. Mája 2020, 13:57
take plastove ?
Streda, 27. Mája 2020, 14:00
jj
Miroslav12
Streda, 27. Mája 2020, 14:33
ale kolesa sedia krasne neni tam ziadna vôla tym padom tam asi ani nevojde ta podlozka ci ?
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 27. Mája 2020, 14:51
X5 E53 stredová diera=72,5 X6 E71 stredová diera=74,1 máš tam 1,6 mm rozdiel, tj 0,8 mm hrubý stredový vymedzovací krúžok tam treba dať
napríklad niečo takéto: https://www.ebay.com/itm/BMW-hubcentric-ring-74-1-72-5-Aluminum-wheel-hub-ring-O-D-74-1-mm-I-D-72-5-mm-/163166522283
Naposledy upravil/-a undy v Streda, 27. Mája 2020, 14:53, upravené celkom 1 krát.
Miroslav12
ďakujem skúsim a hádam to pomôže
Miroslav12
Streda, 27. Mája 2020, 14:54
niaka stranka odkil objednať ?
