OndrejS
Registrovaný: 14.2.2019
Auto: BMW 730Ld F01
Teplota motora BMW X5 E70 3.0d 173kw
Pondelok, 27. Apríla 2020, 17:53
Zdravim borci idem si po radu.
Menili si na mojej X5-tke termostaty, auto drzi teplotu pekne na 90 stupnov. Ked idem z kopca bez plynu klesne na 87 stupnov. To je v pohode si myslim ale ide o to, ze ak je auto v zatazi, to znamena, ze hore kopcom ho tlacim stupne teplota na 98 stupnov, niekedy na 100.
Tak isto aj ked necham auto po jazde nastartovane stat na dvore teplota stupne na 97 stupnov. Jasne, ze ked sa zapne vrtula na dochladenie tak klesne. Chcem sa opytat je to normalne? Auto kuri normalne ani nevyskakuje upozornenie prehriatia motora.
Dakujem
slavek15
Registrovaný: 3.5.2020
Auto: BMW X5
Re: Teplota motora BMW X5 E70 3.0d 173kw
Nedeľa, 7. Júna 2020, 20:00
Ahojky je to v pohode ma to tak bit nieje to problém pokiaľ nevarí chladiaca kvapalina . Termostat je práve na to aby to vrtula štíhla dochladit . Pravdepodobne neskôr otvára termostat ja som si to meral keď som kupoval nové vo vriacej vode z teplomerom.
