Davidd25
Registrovaný: 20.1.2020
Auto: Bmw x6
Bmw e71 nestartuje
Piatok, 6. Marca 2020, 13:53
Zdravim chcem poradit bmw x6 3d 180kw ...... mechanik mi robil rozvody , turbo atd ( nepodstatne ).... od kedy som ho vytiahol zo servisu islo krasne cca tyzden. Po tyzdny ked som isiel (prvy start rano)light tak po 3-4 km mi zacalo cukat ako keby dochadzala nafta ked som pridal alebo ubral uz nic islo hladko ( tak mi to urobilo asi este 4 krat, trvanie cukania cca 10 sec. )az kym som neprisiel na pumpu nechal nastartovane dal plnku a auto samo zdochlo ... od vtedy nenastartovali iba toci ... dnes po tyzdni statia chytilo na prvy sup ale islo hladko asi 10 sec. A potom zacalo zdochynat tak som to radsej vypol a uz nenaskocili .... chyby na diag . 4c18(access system chyba svorek) 4993 chyba prenosu dat pristroj doska ....4a29 zhavic piaty valec skrat ....4c3c rj motoru ci pozadovany momentmotoru sbernice vadny .... a to hlavne 4b90 kontrola tlaku paliva start motor .... dnes som volal zo simikom len to tazko tak cez tel a net ale VELKA VDAKA ZA OCHOTU ☝🏻 len ci nema este niekto ine skusenosti po pripade rady ..... veľka vdaka ☺️kazdemu.......
Re: Bmw e71 nestartuje
Piatok, 6. Marca 2020, 13:58
toto na dialku nezdiagnostikujes, v prvom rade by som skontroloval palivovy system, ci cerpadlo nepustilo piliny...a spytaj sa mechanika ako odvzdusnoval palivovy system po vymene rozvodov
Davidd25
Auto: Bmw x6
Piatok, 6. Marca 2020, 14:09
Ta pochybujem ze ovzdusnil ....spytam sa ... no pred opravou urcite neboli pilinky lebo som dal vstreky na test a vsetky boli ok ..a dufam ze nepustili bo ma poebe 🤦🏼‍♂️
Piatok, 6. Marca 2020, 14:12
Pichni na diag ako som povedal a pozrite tlak na rampe, ak bude do 100bar tak čerpadlo KO(najskor), potom piliny skontrolovat, alebo ti pušta vstrekovač do prepadu, aj ked tieto pieza až tak často nie....., ešte predtym tlak podavačky pozrite.....ako som ti hovoril, tu nieje čo moc rozmyšlat, treba skusiť.....
pred 2tyž mohli byt ok, ale dnes nemusia.....čerpadlo proste skape behom kratkeho času.....
Davidd25
Auto: Bmw x6
Piatok, 6. Marca 2020, 14:20
Dnes pozriem do nadrze ci nesu piliny len tam bude plno nafty 🤨🤦🏼‍♂️..... a pichnut na diag a len tocit motorom a pozriet tlaky no ok dnes to dam a pisem ze co 😩....... inak uz teraz to vidim na strasne drahe vozenie 🤪
Piatok, 6. Marca 2020, 14:43
Na nadrž sa vyser.....zbytočne ti to bude v aute smrdet.....
Davidd25
Auto: Bmw x6
Piatok, 6. Marca 2020, 21:25
Este jedna otazka to vysokotlak cerpadlo sa da vymenit aj z vonku ci musi ist vonku rozvod ?
Piatok, 6. Marca 2020, 21:49
Nemusi,ale priestorovo je to na kazdom modeli inak,ale iba cerpadlo vymenit ti nepomoze,je to fatalna porucha...cely palivovy system,ak sa to neurobi poriadne tak je to spet za 1-2tyzdne....
Davidd25
Auto: Bmw x6
Sobota, 7. Marca 2020, 13:13
No tak teraz sme to premerali tak pred rampou ma tlak 50000mbar cize 50 bar ...... ostatne cerpadla v aute tlak dobry mohlo to sposobit aj to ze po velkom servise neovzdusnil pal . System ?
Sobota, 7. Marca 2020, 14:12
To je moc malo
Sobota, 7. Marca 2020, 14:47
Pred rampou 50..to je co? Pred rampou je tlak z podavacky, co je okolo 5Bar. V rampe je nieco ine, a urcite tam pri toceni nebude 5000, to si zaokruhlil ci to ukazuje 5000, ci ste to ani nestartovali? :D Podla mna nevies na co sa vlastne pozeras. Odpoved na tvoju otazku, ano da sa to odjebat ked podla postupu pred prvym startom nenaplnis naftou nízkotlaky okruh. Cerpadlo ide na sucho a moze ho hned vziať čert.
Nabuduce tu daj fotku z diag ale skor mas to dat do servisu kde vedia co robia.
Davidd25
Auto: Bmw x6
Sobota, 7. Marca 2020, 15:08
Nieee .... startovali sme ho a ukazovalo od 4356-4765a skakalo to do 5000 zaokruhlym som to nemate niekoho z diag co by mi to vedel pozriet normalne niekoho schopneho z kosic? Diki a aj za vsetky rady😊
Davidd25
Auto: Bmw x6
Sobota, 7. Marca 2020, 15:12
Mile rad fotku ale neviem ako sa to robi a volal som mechanikovi ze vraj to pocitacovo nieako odvzdusnoval .......
Sobota, 7. Marca 2020, 19:35
Ale pozeraj rail pressure ,presupply si nam prave napisal kolko je....
Sobota, 7. Marca 2020, 19:52
No podla mna ste videli prave podavaci tlak a nie ten v raili.
