1cawo1
Registrovaný: 27.1.2017
Auto: BMW X6 E71 3.0XD
BMW X6 nestartuje
Pondelok, 10. Februára 2020, 09:39
Zdravim. Prosim o radu. Vzdy rano v teplote okolo 0 ked idem startovat, nepodari sa mi vobec nastartovat po stlaceni tlacidla start/stop. Vymenene zhavice, riadiacka zhavicov. deje sa to vzdy len pri nizsich teplotach a pri prvom ranno starte. Auto cez den krasne chyta. Lenze on ani netoci vobec ze by nenaskocil. Pridavam video. Podari sa mi nastartovat vzdy po cca 5-6 stlaceni tlacidla start/stop. v com moze byt prosim problem? Moze to byt imobilizerom, alebo alarmom /META/? Jedna sa o E71 3.0 D 173kW.
Dakujem
https://www.youtube.com/watch?v=wHyu6c60Fts&t=4s
Re: BMW X6 nestartuje  Topic is solved
Pondelok, 10. Februára 2020, 12:04
Na 99% meta... Po dlhšom čase odchadzaju, a správa sa potom podobne... Už som nejeden modul vyhadzoval...
Pondelok, 10. Februára 2020, 20:34
Moze....tiez som ich zo 20ks dal do kkta...
1cawo1
Streda, 12. Februára 2020, 09:58
PetoK napísal:
Kolko trva prosim ta vybratie toho alarmu? je to vela roboty? Dik
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Streda, 12. Februára 2020, 10:41
keď som predával F10, tak kupujúci len tak prehodil, už mám objednanú metu (asi nemyslel čaj), lebo HP dávať nebude. To je ten alarm taký fajnový, alebo len lacný?. Vo firme vo fabke 19r, tam funguje bez poruchy.
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
Streda, 12. Februára 2020, 18:22
Dnes dalsi off z E90🧐
sonjoe
Registrovaný: 25.6.2010
Auto: E46, E70, F21
Štvrtok, 13. Februára 2020, 07:45
Tiez ho mam na X5 odpojeny. Uz len vybrat chyba. No v 1er funguje v pohode uz 5. rok.
BMW X5 E70 3.0sd A-paket
BMW 320i E46 Cabrio facelift
BMW 118d F21 M-paket
ex BMW 320d E91 M-paket
ex BMW 730d E65
ex BMW 320d Coupe E46 facelift
ex BMW 320i E36
1cawo1
Štvrtok, 13. Februára 2020, 09:53
sonjoe napísal:
Prosim ta ako ho len odpojit - znefunkcnit?
Dik
Štvrtok, 13. Februára 2020, 22:31
niekde mas dieru ako usb vyzera, zvecsa niekde pod palubkov, mal by si k tomu mat aj take prisluchajuce usb
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Piatok, 14. Februára 2020, 11:14
1cawo1 napísal:
Dik
Toto bohuzial neviem, ja som to neodpajal :/
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
1cawo1
Utorok, 17. Marca 2020, 17:06
Takze uz asi viem v com to bolo. Pred tym ako som strcil kluc tam kde som mal som najprv stlacil brzdu a drzal som na nej nohu a nestartovalo to. Odkedy dam najprv kluc do zapalivania a az potom stlacim brzdu, vzdy pekne startne..
