sonjoe
Registrovaný: 25.6.2010
Auto: E46, E70, F21
Moze mat typ paliva vplyv na teplotu motora a jeho zvuk?
Sobota, 8. Februára 2020, 08:44
Caute.
Stala sa mi taka vec. Vacsinou tankujem na Oliva alebo OMV MaxxMotion. A teplota motora (vody) zvykava byt max 87 stupnov aj to hlavne na dialnici. Na okreskach okolo 84-85 stupnov. Motor 3.0sd 210KW
No vo stvrtok som do takmer prazdnej
nadrze natankoval prvy krat Shell V-Power. Vsimol som si za tie dva dni, ze sa lepsie zohreje motor, na okreske v pohode na 91 - 92 stupnov. Co pred tym za 2 roky nehrozilo. Moze mat palivo alebo aditiva na toto vplyv?
Ale okrem toho, pocujem od motora taky troska iny zvuk. Pred tym bol ten zvuk 6valca taky jednotny, bublavy. Teraz tam pocujem take jemne hrkotanie/klepotanie, ale velmi jemne. Taky jemny kovovy hrkot, akoby srobik tam niekde poskakoval a hrkotal. Moze mat palivo vplyv aj na toto? Je to zle?
Paci sa mi to zohrievanie motora, moc sa mi nepaci ten novy zvuk 🤷🏼‍♂️
Dik
BMW X5 E70 3.0sd A-paket
BMW 320i E46 Cabrio facelift
BMW 118d F21 M-paket
ex BMW 320d E91 M-paket
ex BMW 730d E65
ex BMW 320d Coupe E46 facelift
ex BMW 320i E36
Re: Moze mat typ paliva vplyv na teplotu motora a jeho zvuk?
Sobota, 8. Februára 2020, 11:12
Natankuj zase klasicky a uvidis ci bude zmena...Aditiva v nafte a lepsia nafta myslim ze z vyssim cetanovim cislom lepsie horia,tak teoreticky to mozme je....ale ci aj prakticky🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
dododj37
Registrovaný: 2.6.2019
Auto: BMW X5
Nedeľa, 9. Februára 2020, 21:54
Zdravim ta nafta od shell je vraj podla mojho kamoša lepšia ako od slovnaftu a omv. Neviem ale musim to vyskusat vraj ma aj väčší dojazd na jednu nadrž.Tie aditiva v nafte maju asi kvalitnejšie.
Nedeľa, 9. Februára 2020, 22:40
Moj bracho meral na 730d viac pump a najvyssi dojazd mal na slovnaft a najnizsi shell...meral to nejaky rok...
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Pondelok, 10. Februára 2020, 09:51
Happyend sa nekona. Po cca 300km, prestalo klepotanie a tiez voda sa ohrievat na 92 stupnov. Teraz dokonca uz ani nejde na 87 ako pred tym, ale na 85 iba. Hmm. Predzvest niecoho? Termostat je meneny za original pred 2 rokmi (pred 40 000km) pri meneni rozvodov.
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
robino
Registrovaný: 18.9.2010
Auto: E61, F48
Pondelok, 10. Februára 2020, 10:15
Mam známych co prevádzkujú pumpy... A aj na omw chodí nafta a benzín zo slovnaftu... Moze sa to robiť ale iba okrem prémiových palív.... Ked som mal diesel tak som raz za čas tankoval prémiové na hociktorej pumpe.... A chod motora bol citeľne iný... Ale bavím sa o autach co už majú niečo najazdené....
F48-aktual
E61-aktual
E39-ex
E46-ex
Hummer H3-ex
Fiat Bravo-ex
Nissan Serena-ex
Alfa Romeo166-ex
Alfa Romeo 156-ex
Hyundai-ex
Opel kadet-ex
