Miroslav12
Registrovaný: 23.1.2020
Auto: X5 3.0tdi 160kw 200f
Koliše ručicka teploty vody
Štvrtok, 23. Januára 2020, 01:15
Zdravím všetkych mám taký problem X5 e53 3.0tdi 160kw 2004fl keď autu dupem plny plyn auto sa zohreje pekne ako má ale ako náhle idem z kopca alebo dlhsie tak ze je stala rychlosť tak začne padať ručička teploty vody... je to v poriadku alebo treba vymenit termostat ?
Re: Koliše ručicka teploty vody
Štvrtok, 23. Januára 2020, 08:42
Vymenit...
Štvrtok, 23. Januára 2020, 10:18
Ale nezabudni objednat na 3.0TDI lebo z M57 ti pasovat nebude.
Miroslav12
Štvrtok, 23. Januára 2020, 10:23
ďakujem za odpoveď ✌️
Miroslav12
Štvrtok, 23. Januára 2020, 11:11
su dva termostaty ci jeden ?
Štvrtok, 23. Januára 2020, 14:07
3....ten patri automatu.......ale ten zatial nerieš......
Miroslav12
Štvrtok, 23. Januára 2020, 14:08
takze vymenit obidva a malo by teplotu drzat ?
Štvrtok, 23. Januára 2020, 14:11
Ano, diely kup ale iba orig BMW
Miroslav12
Štvrtok, 23. Januára 2020, 14:12
to je jasne :) dik za radu
sonjoe
Registrovaný: 25.6.2010
Auto: E46, E70, F21
Štvrtok, 23. Januára 2020, 22:52
Ak by si to nevyriesil ani vymenou termostatov, ako ani ja svojho casu na e46 diesli, tak ja som sa po dvoch vymenach termostatov na to vykaslal a ladvinky na zimu zakryl zvnutra kapoty presne vyrezanym plastovym krytom a vsetko bolo v poriadku :D :D
BMW X5 E70 3.0sd A-paket
BMW 320i E46 Cabrio facelift
BMW 118d F21 M-paket
ex BMW 320d E91 M-paket
ex BMW 730d E65
ex BMW 320d Coupe E46 facelift
ex BMW 320i E36
Miroslav12
Štvrtok, 23. Januára 2020, 22:59
ono ta teplota pada i v meste kde sa motor nechladi tak naporom vzduchu takze asi to budu tie termostaty....ale dik za radu
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Piatok, 24. Januára 2020, 08:54
Hej najskor to bude termostami, urcite ich vymen. Len ja svojho casu som uz bol zufaly z toho. Najprv som dal neoriginal termostat, nepomohlo, potom som dal original, nepomohlo. A kedze sa mi uz nechcelo robit pokus omyl, tak som proste jedneho nudneho dna na skusku zakryl ladvinky, nech nefuka studeny vzduch na chladic a to pomohlo. Viem riesenie ako na 1203. Jazdil som tak kazdu zimu asi 5 rokov :D :D To ja len taky hack ma napadol, ved uvidis :)
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
