BAVORÁK
Registrovaný: 14.1.2020
Auto: BMW x5
X5 3.0d 180kw ročník 2013 Facelift
Utorok, 14. Januára 2020, 14:52
Ahojte! Na celom tomto fóre som nenašiel absolútne nič o uvedenej motorizácii ...
Poprosim majitelov x5 3.0d 180kw o skúsenosti nech sa ozvú chcem oživit aj túto tému nakolko som par dni nový majitel nech viem to čo som nevedel dakujem moc krát!
Vojak sa stará vojak má...
Re: X5 3.0d 180kw ročník 2013 Facelift
Utorok, 14. Januára 2020, 15:01
Co ches vediet? Mam take auto ale 40d 225kW
Utorok, 14. Januára 2020, 16:12
poradit si sa mal radsej pred kupou, lebo teraz ked sa dozvies, co tam vsetko odchadza, tak sa bude zle spavat...
BAVORÁK
Auto: BMW x5
Utorok, 14. Januára 2020, 16:59
Mám 107000km čo treba zoservisovať mimo toho čo je dané. Dakujem páni.
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Utorok, 14. Januára 2020, 17:47
Je to motor N57 180kW, rovnaky ako napr. v 5er F10/11. V tej sekcii na fore sa o nom aj viac docitas.
Štvrtok, 16. Januára 2020, 20:56
BAVORÁK napísal:
Pri nejakych 120tkm daj vymenit olej v automate a pri cca 140-150tkm je dobre spravit rozvody, olejove cerpadlo a pozriet VT cerpadlo
Piatok, 17. Januára 2020, 11:10
airbone napísal:
ako si to myslel s tym pozrenim?
Piatok, 17. Januára 2020, 22:19
Normalne, otvoris a mikroskop.
Sobota, 18. Januára 2020, 00:11
PeqpeK napísal:
ano myslel som to tak, ze existuju nejake metody ako zistit ci v systeme su kovove piliny
BAVORÁK
Auto: BMW x5
Sobota, 18. Januára 2020, 08:31
Dakujem Vam a ta rozvodova retaz sa dá skontrolovat ci je dostatocne natiahnuta ??
Je umiestnená asi v zadu nie na boku zrejme...
Sobota, 18. Januára 2020, 10:08
Na boku? To je co za bizar. :D Da sa pozret ked sa zhodi ventildekel co ale nieje az take trivialne kedze treba vybrat aj vstrekovace.
Sobota, 18. Januára 2020, 11:03
Hlavne piaty byva zabava...
Sobota, 18. Januára 2020, 11:30
No treba mat v poriadku ten plast okolo pelakov,tade to lubi zatekat rovno na 5ty....
Sobota, 18. Januára 2020, 13:34
airbone napísal:
Ked uz su, tak samozrejme, ale stav v style kolko to este vydrzi som tym chapal ja
Re: X5 3.0d 180kw ročník 2013 Facelift  Topic is solved
Sobota, 18. Januára 2020, 14:44
PeqpeK napísal:
No tak to je asi tazke alebo nemozne to urcit. mal som na mysli hlavne radsej to vymenit preventivne kym auto funguje, ako to riesit az potom, ked uz motor nenastartuje....
