sonjoe
Registrovaný: 25.6.2010
Auto: E46, E70, F21
Z ničoho nič takmer žiadny ťah - 3.0sd 210KW
Sobota, 28. Decembra 2019, 21:11
Caute.
Isiel som teraz z Oravy, hodinka po okreskach a potom od Žiliny az do Senca cca 130-140km/h, par krat na 150-160km/h. Potom pri Senci som musel dat kotol lebo pravopruháči, vysiel som na 180km/h a tam nic sa akoze autu nestalo, len ked som znizil rychlost a chcel znova pridat plyn, extremne pomaly tahalo. Rychlost som dokazal vzdy udrzat, ale tah takmer ziadny. Dosiel som do BA, na krizovatke do 60km/h tahalo tak nejak slabsie, ale slo to, ale podlaha nesla, pri vyssej rychlosti od 80km/h uz tah velmi slaby. Na Neutral otacky len do 3500.
Nechal som auto pred domom na 15 minut, potom ho siel umyt, ale uz islo normalne. Kotol, podlaha, S-ko 180km/h, vsetko slapalo. Otacky na N-ku max 4000 ako ma. Moj mechanik je na dovolenke.
Tak ma zaujima, co to moze byt. Ziadna chybova hlaska. Auto radilo bez problemov, s tym vsetko OK. Moze to byt niektore turbo? Cerpadlo? Nejaka absencia vzduchu? Trysky? Pred asi 15 000km som daval zaslepky, vtedy troska zacalo dymyt auto.
Olej, filtre menene pred 8000km, palivovy filter tiez. Trysky menene pri 180 000km, teraz mam 240 000km. Zaslepene sanie. Auto podymkava, mechanik meral DPF minule, ze "slabe tlaky" ci co (nevyznam sa) ako keby tam niekto navrtal diery vravel :D Predosli majitel sa asi hral, ale za 2 roky s tymto problem nebol.
Dikes za kazdu radu :)
BMW X5 E70 3.0sd A-paket
BMW 320i E46 Cabrio facelift
BMW 118d F21 M-paket
ex BMW 320d E91 M-paket
ex BMW 730d E65
ex BMW 320d Coupe E46 facelift
ex BMW 320i E36
Re: Z ničoho nič takmer žiadny ťah - 3.0sd 210KW
Sobota, 28. Decembra 2019, 21:29
Podtlakove hadicky skontroluj....na sd uplne bezne ze niektory sa teplom stiahne....
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Nedeľa, 29. Decembra 2019, 07:52
Mam podobny problem, chyba niekde okolo regulacie tlaku v sacom potrubi. Hadicka, snimac tlaku..
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Piatok, 3. Januára 2020, 11:50
Tak sa kamos vratil, napichli sme na Instu a kukli chybu. Bol tam vysoky tlak, ked sa to stalo. Cize najprv vymenime hadicky a uvidime potom, ci aj ventily. Zatim diky chalani :)
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
